查看: 795|回复: 0
[已解决] L52M71F型彩电,灯亮不开机。
366 小时
2011-11-12
2017-4-4
发表于 2013-1-2 04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1.       L52M71F型彩电,灯亮不开机。
分析检修:开机测量仅5V输出正常。于是加一个5V的PS-ON电压强制开机。开机后测试发现12V 18V 24V电压都没有,两路同时出现问题的可能性很小,测试PWM和PFC IC供电时发现IC400(NCP1377B)和IC300(NCP1216)的6脚都没有供电电压。继续往前测得Q200的发射极有18V电压,但是基极为高电平,此管工作于截止状态,说明光耦根本没有工作。测Q201的基极为0.02V电压,正常应该是0.7V。此时发现R215电阻巳经开路,造成开机控制电平没有送过去,更换R215后故障排除。
GMT+8, 2025-5-2 01:04
