查看: 4694|回复: 7
[已经解决] 创维32L98sw童锁
31 小时
2008-4-13
2020-9-8
发表于 2013-1-1 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在出现童锁状态,各位师傅怎么取消?谢谢谢谢
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-1 19:24 | 显示全部楼层
现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式:
1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭;
2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。
3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000。
4.组合锁解锁
同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式 。
31 小时
2008-4-13
2020-9-8
 楼主| 发表于 2013-1-2 08:36 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2013-1-1 19:24
现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式:
1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示 ...
按任意键都显示童锁,只能看电视、、、、、、、、、
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-2 09:26 | 显示全部楼层
是不是遥控器里连电了,清洗一下试试。
31 小时
2008-4-13
2020-9-8
 楼主| 发表于 2013-1-2 14:23 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2013-1-2 09:26
是不是遥控器里连电了,清洗一下试试。
没有遥控器
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2013-1-2 14:29 | 显示全部楼层
用万能遥控器带童锁键的试试,也许能打开。
31 小时
2008-4-13
2020-9-8
 楼主| 发表于 2013-1-2 14:47 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
31 小时
2008-4-13
2020-9-8
 楼主| 发表于 2013-1-6 09:22 | 显示全部楼层
谢谢昨天用万能遥控器可以了谢谢,看来是本机的键有问题
GMT+8, 2025-5-1 23:16
