查看: 2955|回复: 4
arcam雅俊10P_sm音乐功放电路原理分析-获得比赛一等奖
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2012-12-30 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅俊10P_sm音乐功放电路原理分析  获奖作者北网会员climber
-----------------------------------------------------------------电路分析----------------------------------------------------------------
一、【电路说明】:此电路为OCL 双电源甲乙类功放
二、【电路模块作用】:
1 、Q26、Q25组成差动放大电路
2 、Q54 为Q26的负载电阻。作用:为获得高电压增益,高阻输入、低阻输出。
3 、Q55 在此相当于二极管 作用:温度补偿。
4 、Q28、Q27组成恒流源,并为Q26、Q25提供一个稳定的偏置电流。
5 、Q29、R117、R169三部分等效于一个二极管。作用:温度补偿,并为Q50、Q10提供恒压偏置。
6 、Q11、Q10组成镜像恒流源。
7 、Q44、Q6组成正半周互补推挽放大。
8 、Q36、Q3组成负半周互补推挽放大。
9 、Q16、Q15为:MOS管 作用:功率放大。
10、R181、C66 作用:①、限制输入信号通频带 ②、抑制高频信号 ③、提供Q26的偏置电路
11、R165、R171 作用:①、交直流负反馈 ②、Q25的偏置电阻
12、L2、R111 作用:①、抵消SP线圈的分布电容 ②、提高频幅特性
13、光耦O3、LM393两级比较器组成 正负半周增益均衡。当O3 4-6脚导通相当于把Q29基极电压拉
低,因为R63与R169是并联关系。主要是用于克服失真。
14、C49、R66组成补偿相位功能。
15、TL072-Z4A与周围电路构成电压跟随器,为Q26提供一个稳定的偏置电压。
16、Q30、R95、C53组成正电源过流保护电路。
17、R88、R89为正电源保护电路取样电阻。
18、Q24、R96、C54组成负电源过流保护电路。
19、R90、R919为负电源保护电路取样电阻。
20、稳压管D41、C5组成自升压电路为Q16提供可靠的栅极控制电压。
--------------------------------------------------------------主信号流程---------------------------------------------------------------
【信号正半周的信号通道】
Signal→R183限流→C74耦合→Q26的基极↑经Q26、Q25组成差动放大并由Q26的C极输出↓→Q50(激励
管)B极↓→Q50 C极↑此时Q36截止→Q44 B极↑→Q6 B极↓→Q6 C极↑→Q16导通
★此时电流流向:+SUP→Q16→L2&R111→SP→地
【信号负半周的信号通道】
Signal→R183限流→C74耦合→Q26的基极↓经Q26、Q25组成差动放大并由Q26的C极输出↑→Q50(激励
管)B极↑→Q50、Q44截止→Q36 B极↓→Q3 B极↑→Q3 E极↑→Q15导通
-----------------------------------------------------------负反馈流程分析-------------------------------------------------------------
【当Output>0时】信号流程:
Output电压↑→R171、R165分压→Q25 B极电压↑→Q25 C极电压↓→Q51 B极电压↓→Q11 C极电流↑→由于Q11、Q10组成镜像恒流源故Q10 C极电压↓→Q44截止→Q36 B极电压↓→Q36 C极电压↑→Q3 E极电压↑→Q15 导通→-SUP到Output→Output电压↓
【当Output<0时】信号流程:
Output电压↓→R171、R165分压→Q25 B极电压↓→Q25 C极电压↑→Q51 B极电压↑→Q11 C极电流↓→由于Q11、Q10组成镜像恒流源故Q10 C极电压↑→Q36截止→Q44 B极电压↑→Q6 C极电压↑→Q16 导通→+SUP到Output→Output电压↑
好累啊,也不知对不对,时间也不早了,要睡了。本身想下午回复,但工作原因,一直推到晚上才有空。希望多指点。
978 小时
2011-3-16
2017-8-2
版主勋章常驻会员
发表于 2013-1-2 17:33 | 显示全部楼层
好活动 既激发了大家交流技术的热情 还使人学习到知识  真是好啊   希望论坛长期开展 对此表示支持 祝北网更加灿烂辉煌
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
发表于 2013-2-13 05:05 | 显示全部楼层
【信号负半周的信号通道】
Q16  此时在信号负半周能导通吗?
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
发表于 2013-2-13 05:45 | 显示全部楼层
感觉反馈电路 我怎么有些云里雾里的,配合下面那个镜像电路,怎么还是不太明白,等时间自己琢磨吧
31 小时
2013-2-12
2013-6-26
发表于 2013-2-13 05:49 | 显示全部楼层
我才看到此贴,看来q16 这个问题早就有了,不是我第一个看到的,应该是笔误,作者基本功应该扎实。
GMT+8, 2025-5-18 21:15
