康佳P21SK177出现回扫线即关机,有时图像又正常,反复关机起机,根据故障现象是保护电路起控。大片子是TDA9370。重写数据无效,38脚是高压保护脚,开机是1.1V,故障时0V,说明故障不是38脚引起的。细的回扫线不是单色的,是纯白的说明不是显像管,显像管故障是粗的单色回扫线!三个视放阴极电压低,怀疑大片子坏了。代换TDA9370很有学问,只要是同一厂家就可以代换。我用的是康佳TDA9383代换的,TDA9370不能代换TDA9383.70系列是不带枕形校整常用于21寸,80系列是带枕行校正用于25寸以上的电视。 |
