金币55 分
威望42 点
UID19257
回帖38
主题5
积分109
阅读权限15
注册时间2005-11-23
最后登录2017-8-31
在线时间31 小时
- 38
- 5
- 109
- 31 小时
- 2005-11-23
- 2017-8-31
楼主 |
发表于 2013-1-7 13:02
显示全部楼层
该机已经修复,但确实走了很多弯路,颇费了一些周折。现在,特向各位热心的师傅汇报下。
故障现象我就不赘述了,大家可以看之前的帖子。类似的故障现象大家一定会把首先的怀疑对象锁定为稳压电路和滤波电路,我也一样,结果查了一遍无果。待机电路也看了,这个我之前的帖子也提起过,已经更换过C144了,用我手头最后的一个C144代换的,结果还是一模一样的故障现象。以前遇到很多的雷击机,C144坏后会引起+B电压下降。
该查的都查了,该代换的都代换了,很是郁闷。仔细想了想,根据故障现象+B电压二次开机后从80V慢慢升高的现象,想想给它加热看看,然后用电吹风给电源电路加热,果然,电压由原来的零点一伏零点一伏地往上升,一下子一伏一伏地往上升。我又给电源局部加热以缩小故障范围,最后在稳压管和待机控制管附近发现局部加热时升压最快。为了再缩小故障范围,我又用电烙铁在这几个三极管的表面加热,发现在给C144加热的时候电压迅速上升至+140V,拿开电烙铁后电压又逐渐下降。
用一个C124换上后故障排除了。
各位师傅看明白了吧。呵呵。倒霉就倒霉在这个C144我已经代换过,是用全新的C144代换的,且代换后的故障现象跟先前那个原机的一模一样。唉,欲哭无泪啊。。。
好了好了,就这样了,就这样了。最后,还得感谢一下大家的热情回帖,包括那些打酱油的贴。哈哈。。。
