查看: 2010|回复: 12
[已回复] 厦华LC-37T25三无
46 小时
2010-9-17
2015-1-3
发表于 2012-12-27 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台厦华LC-37T25三无,拆机检查保险丝爆了,检查c521(2KV471)电容击穿烧焦.换了保险和电容后检查无短路,上电红灯亮二次开机转兰灯电源吱叫还是开不了机(5V正常,12V偏高,18V正常,24V电压没有),换了电源块(STRF6467)故障依旧(红灯亮二次开机转兰灯电源吱叫还是开不了机)请师傅帮忙!
补充内容 (2012-12-27 22:02):
D502(M2A63)用什么可以代换
补充内容 (2013-1-5 20:15):
D502(EM2A)击穿用BYW36代换,24V有了,有图像了没有声音(18V正常)耳机有声音.请帮忙!
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-12-27 20:09 | 显示全部楼层
既然12V偏高,那就检查一下12支路看看。
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
发表于 2012-12-27 21:14 | 显示全部楼层
更换主板C641(10V   220),在N603并连10V  220电解电容,一脚接电容负级,二脚也就是中间那脚接电容正极。开机试试一定要记住通病这批机器好多都犯过这毛病。
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
发表于 2012-12-27 21:18 | 显示全部楼层
一定把自激(振荡电路)修好,不然的话电压过高啊。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-12-27 21:41 | 显示全部楼层
代换一下有关的电容试试。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
819 小时
2009-8-6
2025-8-29
发表于 2012-12-28 10:09 | 显示全部楼层
我接到一台同型号的,不定时出现负象,求解??????????
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2012-12-28 10:11 | 显示全部楼层
断开24V看是否正常,如果没24V继续修电源
34 小时
2012-12-14
2013-4-21
发表于 2012-12-28 17:39 | 显示全部楼层
先查没24V的原因。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
46 小时
2010-9-17
2015-1-3
 楼主| 发表于 2012-12-28 21:41 | 显示全部楼层
D502(M2A63)击穿用什么可以代换
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-29 08:54 | 显示全部楼层
主板那个小的BGA虚焊。。。。。。
366 小时
2011-11-12
2017-4-4
发表于 2013-1-2 05:01 | 显示全部楼层
修好后,给发个回贴,好学习一下,谢谢。
46 小时
2010-9-17
2015-1-3
 楼主| 发表于 2013-1-5 20:14 | 显示全部楼层
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2013-1-8 08:04 | 显示全部楼层
楼主 看看喇叭是否不良啦。。。
GMT+8, 2025-10-4 02:00
