一台雅达IC-1328C电磁炉,它的面板上没有各种控制,是在机器外有一个手动的控制手柄,都在那上面,
故障是插上电源,只是指示灯亮,别的按扭都不管用,打开这个手柄,测量那几跟线没有断,经过检查,是另外几个按扭坏了,换上后,开机各种功能好用了,接上盘后开机调整火力调节,各个温度显示灯好用,当调到加热当时,里面突然红光一闪,打开一看,是有一个上面的字都被磨掉了的管子炸裂,不知道是什么型号的,在它旁边也有一个这样的,但不只其型号也被磨掉了,在电路板的号码是,Q102,Q103,不知道是什么原因引起的,在有这2个管子是什么型号的呢?,请求大家给予帮忙,谢谢,等待您的帮助,[em6][em6] |
