查看: 2564|回复: 9
[分享] 原创 荣事达XQB55-648G你是肿么了?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-12-25 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接修一台荣事达洗衣机,用户反映洗着中途光停,另外反映机器噪音大,机器是用户自己送过来的机器,外观上看像是没用多久的下乡机,询问得知这个机器是一个工厂里的办公楼使用,由于故障不定时出现,就放在卫生间洗衣服试机,试机途中进水,洗涤,漂洗都能正常进行,就是开始排水漂洗时候噪音非常大,从以往的维修经验判断这样的声音不是吊杆问题就是离合器坏了,停机用手按下洗衣机的吊杆用力均匀,没有明显的下沉现象,又合上盖试机,还是同样的噪音,和正常脱水时候噪音不一样,就判定为离合器坏了,把衣服洗完第二天开始拆机,告诉用户更换离合器的费用,拆一半时候发现店里没有该离合器,就将机器放置在一边等配件,配件到位后开始更换,这个离合器是“半边”式样的,由于机器内筒里有残余水未干倒置时候倒置电脑板进水,安装完毕后试机不会脱水,等很久才出现故障代码“洗涤  脱水”灯闪烁报警,观察牵引器有动作,断电后用表测量门开关也通着的,就是不脱水,也有排水过程,就是排完水后不脱水,拆开电脑板用风枪把电脑板吹干,试机还是同一现象,以为是电脑板坏了,就用无水测试模式试验下,同时按住“水位”+“电源”,再按水位选择“洗涤”,机器可以正常工作,按“脱水”也可以工作,由于以往测试只要检测模式下可以脱水就应该判断电脑板没问题,这时候突然想到,用户说的中途停机是不是在脱水上不工作了,这时候才发现“中途停机”的问题,由于在正常模式下脱水时候,电脑板要检测下桶里是否有水,牵引器拉开后,就是排水时间,一般有屏显的洗衣机排水时间就是2分钟左右,这个机器里边没水,等了大概5分钟还是不工作,不一会又跳指示灯故障代码,所有的问题都检查过了只有水位传感器没有怀疑,这个洗衣机用的是电子水位传感器,于是就在配件库里找了个同型号的代换上,直接拔了插接线没有安软管,试机,刚开始安启动听到牵引器拉到位的“嘀嗒”声后,熟悉的脱水声转动起来了,终于叹了口气,总算是修好了,总结出经验,洗衣机里在无水的时候带0水位检测的机器转动的要比带数显的时间要提前,至此这个洗衣机总算是修好了,也找到了中途不定时停机的“元凶”-----水位传感器
洗衣机操作面板
洗衣机操作面板
新件试机
新件试机
新旧传感器
新旧传感器
无水测试
无水测试
参与人数 1金币 +8 收起 理由
开心 + 8 原创资料奖励
57 小时
2012-5-20
2017-11-25
发表于 2012-12-25 09:07 | 显示全部楼层
很多故障都是电子式水位传感器引起的,谢谢分享
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-12-25 09:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主的维修实例分享。
初级工程师
329 小时
2012-9-5
2017-11-30
发表于 2012-12-25 09:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享感谢楼主分享
235 小时
2012-7-6
2017-10-26
发表于 2012-12-25 11:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享!修理洗衣机我真的较生疏。
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-12-25 14:24 | 显示全部楼层
谢谢           维修实例分享
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-25 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,经验分享。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
谢谢,经验分享。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2012-12-26 20:43 | 显示全部楼层
感谢分享,支持原创,LZ和我们大家都爱犯先入为主了,就是不往那想{:soso_e120:}
14 小时
2013-10-11
2014-5-20
发表于 2013-11-12 11:33 | 显示全部楼层
下次注意这方面
GMT+8, 2025-5-1 14:27
