查看: 12693|回复: 44
[其他] 分享:了解一下液晶电视逻辑板的作用及故障分析
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-12-24 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       液晶电视逻辑板故障维修分析
    液晶电视和CRT电视在各部分电路上基本原理是一样的,只是有一部维修人员对液晶电视的逻辑板不了解,维修理论与思路还没有更新。遇到故障的液晶电视不敢维修,束手无策,有好赚的钱赚不了。其实液晶电视逻辑板,除了液晶屏LVDS 程序出故障外,其它故障还是好维修的。一液晶电视逻辑板故障维修分析:
逻辑板是由屏厂家和屏配套提供的,逻辑板也叫:屏驱动板,中心控制板,TCON板。逻辑板的作用是把数字板送来的LVDS输入信号,(输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。)通过逻辑板处理后,LVDS信号把以并行方式输入的TTL电平RGB数据信号转换成能驱动液晶屏的LVDS信号后,直接送往液晶面板侧的LVDS接收芯片,驱动液晶屏显示图像 。
逻辑板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。
什么是LVDS输出接口?LVDS是一种低压差分信号技术接口。为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
  LVDS输出接口利用非常低的电压摆幅,在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输。采用LVDS输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。在维修中要注意:如果只看电路图,是不能从LVDS发送芯片的输出信号TXOUT-、TXOUT0+中看出其内部到底包含哪些信号数据,以及这些数据是怎样排列的。因为,不同厂家生产的LVDS发送芯片,其输出数据排列方式可能是不同的。因此,液晶电视逻辑板上的LVDS发送芯片的输出数据格式必须与液晶面板LVDS接收芯片要求的数据格式相同,否则,逻辑板与液晶面板不匹配。这也是点屏配板时必须考虑的一个问题。这也是点屏配板的重要资料。
(二)液晶电视逻辑板故障维修技巧:怎样快速判断液晶电视逻辑板电路有故障
液晶电视逻辑板电路是否有故障,必须通过对各种相关信号进行检测才能判别,并且只有根据检测结果进行分析才能确认故障。下面是快速判断液晶电视逻辑板电路有故障的方法:
(1)检测逻辑板上,由数字图像处理电路送来的输入视频信号波型是否正常,若有正常的波型输入,说明前面的数字图像处理电路工作正常。
(2)检测逻辑板上由电源输入的电压是否正常,若输入电压正常,说明电源供电电路工作正常。
(3)检测逻辑板上屏线接口输出的液晶屏驱动信号波型是否正常,若无正常的液晶屏驱动信号波型输出,则有可能是逻辑板电路有故障。
zzs
570 小时
2009-5-30
2017-3-15
发表于 2012-12-24 10:14 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,好经验。
点评
jiankang01.net taishanshangmao.com  发表于 2013-6-9 21:31
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2012-12-24 10:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。
8 小时
2012-12-19
2013-1-30
发表于 2012-12-26 16:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。
29 小时
2012-11-22
2014-8-12
发表于 2012-12-26 16:17 | 显示全部楼层
{:soso_e101:}看了也都得说声谢谢```谢谢分享
42 小时
2011-7-7
2015-4-12
发表于 2012-12-29 13:46 | 显示全部楼层
好资料谢谢你
好资料谢谢你
90 小时
2012-11-11
2013-5-8
发表于 2012-12-29 16:07 | 显示全部楼层
看波形不仅要有示波器  还要知道波形  有波形图吗???
76 小时
2012-10-27
2014-1-26
发表于 2013-1-1 23:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!好资料,学习啦。
366 小时
2011-11-12
2017-4-4
发表于 2013-1-2 03:41 | 显示全部楼层
很好的维修经验,学习了,记下备用,谢谢。
164 小时
2012-11-26
2018-1-16
发表于 2013-1-8 10:06 | 显示全部楼层
好资料,要是把波形搞上去就更完美了,谢谢了
175 小时
2011-9-1
2016-2-12
发表于 2013-1-16 16:45 | 显示全部楼层
学习了
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2013-1-16 20:46 | 显示全部楼层
多难得的维修资料 经验, 谢谢楼主分享!!!!!
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-1-17 21:18 | 显示全部楼层
下载了好资料好经验!谢谢分享!学习学习!
501 小时
2007-8-15
2020-9-26
发表于 2013-1-19 23:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。...............
21 小时
2010-12-24
2018-4-29
发表于 2013-1-31 13:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!好资料,学习啦。
24 小时
2012-8-6
2017-10-13
发表于 2013-1-31 21:09 | 显示全部楼层
学习{:soso_e100:}--------------------
149 小时
2006-4-26
2021-8-21
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2013-2-12 14:39 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢 你的奉献
63 小时
2012-8-12
2017-3-5
发表于 2013-2-14 10:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享好资料经验。{:soso_e183:}学习中……
24 小时
2013-2-13
2015-3-29
发表于 2013-2-16 17:41 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
20 小时
2013-2-4
2013-2-26
发表于 2013-2-16 18:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 13:00
