查看: 2948|回复: 14
[分享] 空调移机加氟操作规程(转)
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-12-22 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、空调移机准备工作
  1.至少二人或二人以上(熟练的制冷修理工,加一名副手);
  2.制冷修理工具一套,以及室内外机的固定用膨胀螺丝等材料;
  3.安全带一副。
  二、空调移机拆机的步骤
  1.空调回收制冷剂:
  无论是冬季,还是夏季空调移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转510分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机)。
  也可采用空调室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免空调移机后带来麻烦
  2.空调拆室内机:
  空调制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。
  3.空调拆室外机
  拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用住备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。
  三、空调器的重新安装
  1.准备工作
  在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求:
  (1)地面或墙体要能承受空调机体的重量自振动;
          2)空调安装的部位要便于操作、调整与维修;
        3)空调外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;
        4)空调外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物;
        5)空调外机尽可能安装于背明地方。
  空调室内机安装位置应符合以下要求:
  (1)避免太阳直射在空调机组上,远离热源;
  (2)空调内机的进、出风口处,不应自障碍物。
  测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。
  2.安装
  根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好空调内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。
  接下去,排除空调管道和内机中的空气。方法是这样;(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;(4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。
  最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明空调系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。
  3.运行调试
  空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф152mm2三股铜芯线。插座为 220V15A规格。
  通电前位查一下电压,再用遥控器启动运行。空调室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。
  任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:(l)低压压力49kgcm254kg/cm2;(2)连接管只能结露,不能结霜;(3)运行电流与铭牌标注的是不相一致;(4)内机出风口温度符合要求,即夏天(1216)℃;冬天(3540)℃。室内温度,夏天2528℃,冬天(1823)℃。
  4.补充制冷剂
  在空调移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于49kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端虚接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。听到管口吱吱响声l2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(495.4kg/(cm2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机工作全部结束。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-12-22 20:38 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦,谢谢分享了。
178 小时
2012-12-12
2016-7-3
发表于 2012-12-22 22:12 | 显示全部楼层
XIE谢谢楼主了。辛苦辛苦
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-12-22 22:58 | 显示全部楼层
说得很全面,很专业,受益匪浅{:soso_e163:}
4 小时
2013-4-5
2013-5-3
发表于 2013-4-5 16:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验{:soso_e181:}
5 小时
2013-1-4
2013-4-6
发表于 2013-4-6 12:37 | 显示全部楼层
RE: 空调移机加氟操作规程
谢谢!楼主分响谢谢!!!
145 小时
2013-1-26
2016-12-24
发表于 2013-4-6 22:56 | 显示全部楼层
  谢谢 分享
275 小时
2012-6-26
2018-5-23
发表于 2013-4-17 13:56 | 显示全部楼层
非常实用的说明。谢谢楼主
117 小时
2011-8-11
2016-7-15
发表于 2013-4-18 21:57 | 显示全部楼层
谢谢谢谢( ⊙ o ⊙ )啊!
450 小时
2009-6-18
2022-11-27
发表于 2013-4-22 15:42 | 显示全部楼层
学习学习
上维家电维修
91 小时
2007-10-20
2024-2-20
推广活动勋章
发表于 2013-5-4 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
非常全面的经验!谢谢分享
51 小时
2013-4-25
2013-5-25
发表于 2013-5-4 17:42 | 显示全部楼层
这个帖子你应当注明“转帖”,因这是我的原创。谢谢!
点评
好的!欢迎提出意见。  发表于 2013-5-4 18:30
1380 小时
2012-9-8
2025-5-1
常驻会员新人进步
发表于 2013-8-16 19:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验{:soso_e163:}
匿名  发表于 2013-8-17 12:01
非常感谢分享!!!顶一下!!!
使用道具
30 小时
2013-7-27
2013-9-19
发表于 2013-8-17 18:19 | 显示全部楼层
学习了,{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-1 16:33
