查看: 8330|回复: 45
[分享] 松下2011年和2012年生产的PDP电视机待机电路分析
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2012-12-21 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1130系列12XT50系列PDP电源板原理及维修
                                                            吴善龙2012-11-25
一、待机电源电路简介:开关电源变压器是T101,Q101N沟道大功率MOS管,IC101是开关电源振荡及稳压IC
IC101的型号是FA5528,内部包含有以下功能:
1、  设有专门的启动脚,加到该脚的启动电压可高达400VIC内部启动完成之后,该脚内部被断开。
2、  IC正常工作时,工作电流仅1.4MA
3、  负载很轻时,自动降低工作频率。是为了降低待机时的功耗。
4、  IC额定振荡频率是60KHZ.
5、  当开关电源过载时,进入关断模式。当IC供电高于28V时,IC停止工作。
6、  IC供电低于9V时,自动关断。VCC端供电正常值在9V---15V之间,大于15V将关闭输出脉冲。
各脚功能说明:
脚号:符号   功能说明:
1   CS    过流保护、软启动控制。
2   FB    稳压反馈输入端,用于稳压输出电压。
3   IS     开关管电流检测输入端。防止开关管过流。
4   GND   接地脚
5  OUT    驱动脉冲输出端。
6  VCC    供电脚。
7NC   空脚。
8VH   启动电压输入,这个电压高于300V
二:IC内的启动电路:IC8脚外接启动电压,最高可达到500V,启动电压来自于市电桥式整流之前,如图所示:
当电视机接通市电时,220V市电经二极管D,经过RVH-----IC8------IC内的启动电路------IC6脚(供电脚)------C2充电。在C2上建立起逐渐升高的启动电压,这个电压作为IC的供电,IC得到供电,开始工作。
IC8脚外接的电阻RVH阻值很大,高达几百K,是为了防止启动电流过大损坏ICRVA限制这个启动电流大约在6MA左右。
三、开关管峰值电流限制电路:
开关管导通时,内阻几乎为0欧,相当于把开关电源变压器的下端接地,见下图:
变压器的上端接整流后的电压大约300V,也就是说300V直流电压加在了变压器的初级线圈两端,由此变压器初级会从无到有产生电流,但因为线圈有很大的电感量,对产生的电流产生很大的感抗(阻碍),因此,流过线圈的电流只能从0逐渐增大,这个电流增长很迅速,当这个电流增长到比较大时,就要及时关断开关管,否则开关管会因为过流而烧坏,下面的电路图,就能够限制开关管的峰值电流。
上图中,ICF.F.是一个双稳态电路,也叫Q触发器,它有两个输入端RS,有一个输出端QS端称为置1端,R端称为置0端,即当S端输入H电平时,Q输出H电平1,当R端输入H电平时,Q端输出低电平0。振荡器OSC电路输出高频时钟,经过分频器整形后,加到S输入端,当时钟使S端为H电平时,Q输出H电平,经过缓冲器从IC5脚输出高电平,加到开关管G极,开关管导通,因为RS的电阻很小,仅为零点几欧,因此,此刻相当于把开关变压器线圈的下端接地,上端接市电整流后的电压300V,线圈开始产生从零逐渐增大的电流(把市电的电能储存在变压器内部),也叫锯齿状电流,这个电流流过RS,在RS上产生锯齿电压,加到IC3脚,3脚内部是一个电流比较器,比较器有两个输入端+-端。当+端电压高于-端时,输出端变为高电平,反之输出低电平。-端加的电压是一个稳压的电压值。而+端加的是一个线性升高的锯齿电压,当3脚上升的锯齿电压高于-端的电压值时,比较器输出高电平,加到Q触发器的R 端,这将使Q端输出降为0VIC5脚同步变为0V,这将关断开关管,使流过开关管的电流在允许值之内。开关管截止后,变压器内储存的电能向负载释放。
由上图可看出:S端输入的脉冲开启开关管,R端输入的脉冲关断开关管。由此可看出,电流比较器可以决定开关管的导通宽度,比较器—端加的电压值决定开关管的导通宽度,如果-端加的电压值低,正端的锯齿波电压上升时用较短时即可达到-端的电压值,从而使开关管提前由导通转为截止。
实际的电流比较器:
实际的电流比较器,+端变化不大,-端分为三个输入:
下面一路加的是0.52V固定电压。
中间一路加的是反馈电压,稳压反馈光耦把稳压反馈电压加到IC2脚,经过D60K电阻传递加到电流比较器中间的-端。
上面一路加的是软启动电压:在IC1脚外接软启动电容CSVCC电源经过恒流源以11微安的电流,向CS充电,CS上的电压逐渐升高经过BUF缓冲和D3R电阻的传递,加到比较器最上面的-端。
比较器有三路—端输入,哪一路起作用呢?答案最低的那一路起作用。
在刚通电时,由于CS还没有来得及充电,其上电压为0V,因此,这一路最低,将使开关管导通很窄。随着11UA电流源给CS充电,CS上电压越来越高,开关管的导通宽度变得越来越宽,这就起到了软启动的作用。等CS电压加到最上面的-端高于中间的-端和下面的-端时,上面的-端输入就不起作用了。完成了软启动作用。
稳压过程:当负载加重时会引起输出电压的降低,此时光耦导通电流变小,使IC:2脚的电压升高,经过D60K电阻加到电流比较器中间一路-输入端的电压升高,这将使开关管导通变宽,开关管峰值电流变大,变压器中储存的电能增多,开关管截止时,变压器向负载释放出的电能增多,维持开关电源输出的电压不降低。这就达到了稳压的目的。
0.52V的作用:在IC正常工作期间,软启动这一路电压因为充电时间长上升到很高,远高于0.52V,已经不起作用了,如果此时负载很重经过稳压反馈会使2脚的电压高于0.52V,这将使开关管导通过宽峰值电流过大烧坏,为此设置了0.52V电压,此时因为0.52V电压最低,因此,0.52V这一路输入限制了开关管的导通宽度,也就限制了开关管的峰值电流不至于过大烧坏。
过载保护电路:
在正常工作时,IC2脚电压小于3V,经过D降压0.6V,加到过载比较器的负输入端是2.4V,而此时正端加的是2.8V,因为正输入端高于负输入端电压,因此,过载比较器输出高电平,右侧的开关导通,把4.8V稳压管的正极经过此开关接地,这使IC1脚电压大约在4V左右,比较器Latch的正输入端接固定的8.5V电压,高于负输入端的4V电压,因此,该比较器输出高电平,经过与门输出高电平,向右加到5V稳压电路,输出5V电压供IC内部工作,同时向下加到与门输入端,与门输出高电平,加到IC5脚内的缓冲器ENB端,这使缓冲器能正常工作,从5脚输出驱动脉冲。
当过载时,开关电源输出的电压下降,经过取样和误差放大,再经过光耦加到IC:2脚的电压上升,超过3.6V时,2脚的3.6V电压经过D降压0.6V,加到过载比较器的负输入端电压是3V,高于正输入端的2.8V,因此该比较器输出端下跳到0V,右端的开关断开,4.8V稳压管到地断开,这使得IC:1脚电压上升,当上升到大于8.5V时,Latch比较器输出低电平,经过与门输出低电平,向右关断5V稳压电源,向下加到与门中间的输入脚,使三输入脚的与门输出低电平,加到IC:5脚内缓冲器的输入端ENB端,这将关断5脚的输出,起到了过载保护的作用。
点评
多谢分享。  发表于 2013-3-11 08:45
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-12-21 22:28 | 显示全部楼层
现在把全文带有电路插图的附件上传。让大家下载学习。
PDP30系列XT50待机电路原理及维修.doc
125 KB, 下载次数: 149, 下载积分: 金币 -2 分
61 小时
2009-8-21
2018-6-25
发表于 2012-12-23 15:44 | 显示全部楼层
多谢吴工的分享, 我顶你...呵呵
228 小时
2008-10-25
2022-11-25
发表于 2012-12-24 00:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
331 小时
2009-3-9
2017-6-15
发表于 2012-12-24 11:48 | 显示全部楼层
感谢吴老师!!!!!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2012-12-25 09:22 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持与鼓励,请大家对本文发表评价和高见,有什么建议和看法,也请指出来。
69 小时
2007-4-26
2016-8-4
发表于 2013-1-20 02:50 | 显示全部楼层
多点你这种人维修好做多了
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:54 | 显示全部楼层
绝大多数厂家售后的高手,不愿意把自已的密绝和妙招公布于众,因为这样做是让别人抢了自已的饭碗,而本人则不同,愿意把自已的经验和把自已的智慧贡献给别人,让大多数全国各地的维修人员提高技术,会熟练维修松下电视机。
353 小时
2011-11-5
2024-5-5
发表于 2013-2-4 16:34 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-1-20 19:54
绝大多数厂家售后的高手,不愿意把自已的密绝和妙招公布于众,因为这样做是让别人抢了自已的饭碗,而本人则 ...
谢谢分享!久仰大名!在家电检修技术,家电维修杂志上以前都有您的大作。{:soso_e181:}不知吴师能不能帮忙传一份松下MD2机芯电路图。在此谢谢了。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-2-4 16:43 | 显示全部楼层
现在,我的文章也经常在家电维修杂志上发表。
353 小时
2011-11-5
2024-5-5
发表于 2013-2-4 16:45 | 显示全部楼层
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-2-4 17:06 | 显示全部楼层
CRT 机芯?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-2-4 17:07 | 显示全部楼层
请留下你的邮箱。
353 小时
2011-11-5
2024-5-5
发表于 2013-2-5 06:44 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-2-4 17:07
请留下你的邮箱。
122279505@qq.com是CRT
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-2-10 18:28 | 显示全部楼层
祝你修好机器,春节快乐。你的电视机型号是什么?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-3-11 09:27 | 显示全部楼层
感谢马辉悦 老师的表扬与肯定。
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2013-5-3 01:25 | 显示全部楼层
吴老师你好,我的一位老同学有一台松下TH-P50C33C等离子电视机遭雷击,叫我去检修,该机电源部分多个元件已炸开,看不到型号,我也未接触过等离子机,所以无从下手,曾寻求于wsf66204843超版,他提议我找你帮助,说你是松下方面的专家,你能帮我发一份该机的电路图或维修手册吗?邮箱:1437604988qq.com,无限感谢!
157 小时
2010-9-9
2022-8-12
发表于 2013-5-9 09:17 | 显示全部楼层
感谢分享..........{:soso_e100:}
157 小时
2010-9-9
2022-8-12
发表于 2013-5-14 08:27 | 显示全部楼层
谢谢分享...................{:soso_e100:}
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:40 | 显示全部楼层
大家共同学习,共同提高。
GMT+8, 2025-6-3 13:59
