查看: 769|回复: 2
如何选购条码打印机
7 小时
2012-12-7
2013-1-31
发表于 2012-12-21 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在目前国内市场上常见的打印机由于品牌的差异,存在两种不同的打印头,一种是平压式打印头,整个打印头压在碳带上,这种打印头可以适应各种碳带,具有广泛的用户群,这种打印头是最常见的,广泛应用于各种品牌的条码打印机;另一种是悬浮式打印头,这是一种新型的打印头模式,打印头只是尖端压在碳带上,这种打印头虽然对碳带的要求比较高,但它具有节省碳带的功能,所以它被一些技术力量雄厚的大公司广泛采用。
  条码打印机机器的性能参数,条形码打印机的基本性能:
  1、打印宽度。表示机器所能打印的最大宽度,也代表机器的等级,一般来说,打印宽度有3英寸到8英寸七个选择,打印宽度是选择打印机的决定因素,用户应根据自己的需要选择适合自己的打印机。
  2、打印精度。精度越高的打印机的打印也越清晰,现在最高的打印精度为600dpi,而203dpi或300dpi就可以满足工业日常的需要,用户完全没有必要追求过高的打印精度而投入过多的成本。
  3、打印速度。速度快是条码打印机对于普通打印机的最大优势。它的速度可以达到12英寸/秒。对于同种机器而言,速度越快,精度越低。所以用户必须自己调整机器,以达到速度和精度的完美组合。
  4、接口。一般并口和串口是条码打印机的标准配件,另外用户也可选购闪存卡等外设。
  5、其他。为了让打印机达到用户的要求,各厂家均设计了很多可选配件:切刀,剥离器、纸架等,用户可根据自己的要求自行选购。
 选购条码打印机应注意以下几个要点,才能够购买到适合您的产品。
  (1)根据条码打印机量决定机型如果您的条码打印机量一天不超过4000张,建议您购买普通商业型(有的俗称办公型)条码打印机,商业性条码打印机的纸张容量和碳带容量较小,整个产品的外形小巧玲珑,很适合放在办公场所,不占面积,而条码打印机效果和条码打印机质量都能满足需求。象TSC243E和Zebra2844条码打印机。如果您的需要量一天超过4000张标签,建议您购买工业型条码打印机,因为工业型条码打印机主要以钢铁结构制成,可容纳大型纸卷及大长度碳带,在使用寿命及恶劣环境中,都有极佳的表现,是大型工厂的合适选择。如TSC244ME条码打印机,SATOCL408e条码打印机,Zebra105SL条码打印机等。
  (2)根据条码打印机质量要求选择机型如果您应用的场所对条码打印机质量要求较高,譬如珠宝、手机或者要求条码打印机在较小的标签上,建议您使用300DPI的条码打印机(tsc342商用条码打印机,SATOCL412e工业条码打印机),其他一般麦头标签则使用200DPI即可。
  (3)根据软件需求选择机型,目前市面上绝大多数的条码打印机都只能使用一种条码打印机语言,且都只能采用自己的条码打印机命令,彼此不能兼容,选购时如果能够考虑语言兼容,就能够更大限度的提高条码打印机的使用场合。
  (4)选择在国内设立有正式的据点的产品,有很多产品在国内都只是交给代理商来销售,很可能代理商的主要业务并不是您所想要购买的产品,或者代理商的技术支持不够等等,我们建议您一定要寻找一个在国内有正式据点的品牌。
  (5)选择能够提供全面服务的经销商,有些经销商号称所有的条码打印机产品他们都能够提供。事实上,对于消费者来说,最重要的并不是这点,消费者需要的应该是这个经销商对于某一种产品的技术支持、售后服务及配套相关产品是否能够齐全的提供。举例来说,搭配条码打印机的耗材就是一个很重要的参考,应该要在选择条码打印机的同时,要求经销商同时提供这款条码打印机的相关合适耗材,因为有些不适当的耗材和条码打印机的搭配不一定能够产生完美的条码打印机效果。
  在生产线上或货仓内使用的打印机应选择带金属外壳的型号较为坚固,如SATOCL系列及Zebra xi III系列;而在销售点或办公室内可选择桌面型个人打印机系列,因为所需空间较少,且便于移动。
  条码打印机无论在打印的效果及速度上均有不俗的表现,但仍有客户因忽略了某些步骤而导致打印时出现问题,其实大多数的问题是可以避免的。
  打印机最常见的问题是打印的位置有偏差。用户应注意在首次打印或打印不同大小的标签时,先要调校所需标签的大小,否则打印的位置便会发生偏差。其实,标签尺码调校是非常简单,各型号的斑马打印机都设有自动调校功能,用户只需按一下控制板上的校正键,打印机便会自行检测到标签的大小,以确保打印的位置准确无误。
  另一个常见的问题是标签的底纸太厚,使打印机的感应器无法检测到标签的大小。当遇到以上情况,用户应选用底纸较薄的标签,当然选用斑马提供的标签纸效果是最理想的,而且可大大减少因标签质量差而导致的打印损坏。
3 小时
2012-12-16
2012-12-28
发表于 2012-12-22 08:30 | 显示全部楼层
受益匪浅啊,很有用的
8 小时
2012-12-7
2012-12-28
发表于 2012-12-22 09:11 | 显示全部楼层
恩,我觉得值得学习啊,顶你
GMT+8, 2025-5-4 02:32
