查看: 2615|回复: 7
[已回复] 故障:红灯闪不开机 25n66aa【4t36】
212 小时
2010-10-8
2017-8-16
发表于 2012-12-21 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障:红灯闪不开机
检修:拆机无明显损坏,测行输出无短路。通电试机,+B在十多伏跳动,并伴有滋滋响。25n66aa【4t36】故障:红灯闪+B输出15V直直响,行管没有问题,电源是那个原件坏了呢。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-12-21 17:08 | 显示全部楼层
断开行供电,测主电压有多少。然后确定是不是电源故障。问的太笼统不太好回答的。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-21 17:15 | 显示全部楼层
断开行用假负载试试。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-12-21 17:17 | 显示全部楼层
是不是电源到行电路有开焊的元件,仔细检查一下。
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2012-12-21 17:25 | 显示全部楼层
首先判断是电源本身问题还是负载问题,建议断开行负载看看,电源电压是否正常,如果电源电压正常重点检查行负载偏转或者更换高压包试试,反之则检查电源本身。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-12-21 18:07 | 显示全部楼层
断开负载在+B接假负载看电压正常吗
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-12-21 21:31 | 显示全部楼层
看看负载是否有短路的器件。
97 小时
2011-2-5
2014-12-12
发表于 2012-12-22 13:11 | 显示全部楼层
看看负载是否有短路的器件
GMT+8, 2025-5-7 20:25
