查看: 3025|回复: 8
TCL王牌L42P11FBDE液晶彩电声音正常无图象
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-12-21 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:L42P11FBDE(MS06S)
故障现象:无图象
分析与检修:故障为有音无图,开盖检查发在屏的中心板没有12V供电,断电测试对地电阻,对地短路,拔开中心线,短路消失,说明中心板坏,拆下中心版看有一个12V的稳压管,焊下稳压管短路消失,换上新的稳压管,试机正常,老化1小时又坏了,还是那个稳压管,拔掉中心线开机测量12V,发现电压再热机20分钟左右开始升高到13.8V左右,电压过高引起的老是烧12V稳压管,看图纸Q2、Q4是控制12V的通断,没有稳压作用,12V是通过U1 (MP1593)把24V变成12V,问题在U1及外围电路,把外围元件都补焊后通电,12V正常,用手按压U1发现12V又在升高,怀疑可能有过孔断了,过孔只有U1的5脚有一个,U1的5脚是反馈输入脚,用导线短路过孔,按压U1电压也稳定了,试机4小时正常,故障排除!
zzs
73 小时
2011-1-15
2016-3-13
发表于 2013-1-21 14:40 | 显示全部楼层
好资料,下载保存收藏了。谢谢分享。
2009-9-10
2013-8-5
发表于 2013-8-6 00:27 | 显示全部楼层
好资料,{:soso_e113:}
360 小时
2010-3-22
2022-9-25
热心会员常驻会员灌水高手勋章推广活动勋章
发表于 2013-8-6 17:28 | 显示全部楼层
学习一下疑难杂症{:soso_e113:}
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2013-8-8 09:26 | 显示全部楼层
好,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
40 小时
2013-10-20
2014-10-29
发表于 2014-1-22 15:25 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,大小问题通修啊
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-12 07:31 | 显示全部楼层
417 小时
2013-6-24
2023-10-23
发表于 2017-7-12 10:31 | 显示全部楼层
谢谢分享过程
67 小时
2017-8-24
2023-2-5
发表于 2018-1-19 13:31 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢您的分享
GMT+8, 2025-6-6 12:57
