查看: 3625|回复: 2
海尔H2598彩电二次开机三无有吱吱响
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-20 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 客户送来一台海尔H2598彩电二次开机三无有吱吱响,怀疑电路有短路现象, 经测发现此机的B+对地短路(是行输出管击穿短路)。焊下行输出管,B+接假负载,测B+高达250伏(正常均为145伏)。仔细观察发现电源电路次级R917、R916烧焦。分析该电阻烧焦原因有:(1)Q902击穿短路;(2)D906负极端对地短路或漏电;(3)D906负极端无12V电压。在路测Q902正常:
  D906负极端无短路或漏电,用数字万用表测D906正常。于是怀疑C913(l000μF/16V)失容(高频电源整流滤波电容失容会出现“0”电压,将正常电源焊下摅波电容即可验证。低频整流电源滤波电容失容仍有电压,只是滤波不良),焊下C913用数字万用表测发现全失容。更换R917、R916、C913,认为故障会被排除,没想到B+仍很高,为200V。 考虑到电阻烧焦是过流造成的,有可能同时损坏其它元器件。替换IC902、 IC904无效;在路检测其它元器件正常。又怀疑电源初级可能也有故障。就在此时B+突然正常了(不明白了),暂时不修了。到了下午4时左右再测B+又为 200y,这时明白了,B+的数值与温度有关。时值冬季,早8时前和下午4时后室温低,B+上升;其它时间室温高,B+正常。根据维修经验,前述故障应是 某只电解电容变质(随温度改变容量),温度高时能恢复些容量(这种情况常见)。初级电路有二只电解电容,C906(l000μF/16V)体积较大,失容 的可能性小些:C908(33μF/16V)体积很小,失容可能性较大,怀疑C908有问题。焊下C908测量已全失容。更换C908,故障排除。
  小结:电源初级次同时出现故障的现象罕见,次级这样的故障更罕见。
  R917、R916被烧焦原因是否可以这样解释:12V失压后,光耦因无电源而失去稳压作用,B+上升到250V。0902的B极、C极无电压,0902导通(电流较 大),E极90V电压瞬间加到12V,引起光耦、0902电流更大,将R917、R916过流烧焦。此时B+因行输出管击穿短路而为0V,使次级各电压都 为0V,上述现象停止,R917、R916才未被烧断。因B+过高,为防元器件被损坏,不能开机检测,根据上述分析,才怀疑12V失压,从而找出故障原因。
199 小时
2013-2-2
2022-2-4
发表于 2013-2-7 11:30 | 显示全部楼层
思路清晰,推理正确,如能截图加以说明就更好了。
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
 楼主| 发表于 2013-2-7 11:38 | 显示全部楼层
https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=151009&fromuid=310342海尔H2598电路图
GMT+8, 2025-7-13 20:58
