金币55 分
威望42 点
UID19257
回帖38
主题5
积分109
阅读权限15
注册时间2005-11-23
最后登录2017-8-31
在线时间31 小时
- 38
- 5
- 109
- 31 小时
- 2005-11-23
- 2017-8-31
一台创维5M20机芯彩电,开机灯丝亮,有伴音,但无光栅。开机测得高压包10脚200V电压正常,8脚电压3.4V(正常好像应该是3.5-5V),行管集电极电压111V(正常应该在114V),看电压好像应该满足高压发生器工作条件,但就是没有高压。加速极电压为0V,断开加速极也是0V,说明高压发生器没有工作。Q808正常,断开Q808b极的三个二极管,故障依旧。UC3842各脚电压正常,C466已经换过,故障依旧。据用户反映,之前有时候电视机需要一段时间后才出现光栅,后来彻底没有了。
请教各位师傅,是何原因?可以判断高压包坏了吗?估计此类高压包也不好买吧。
在下先谢过了! |
