金币29 分
威望26 点
UID333957
回帖6
主题3
积分45
阅读权限10
注册时间2012-12-6
最后登录2012-12-21
在线时间5 小时
- 6
- 3
- 45
- 5 小时
- 2012-12-6
- 2012-12-21
随着数码摄像机的越来越普及,许多朋友都可以一展身手,自己动手来DIY自己的DV电影短片,好不惬意!但是大家在使用摄像机的过程中都会遇到这样的问题:灰尘等脏东西沾到摄像机的磁头上,造成了拍摄影像质量的下降,而且灰尘还会增加磁头与磁带之间的摩擦,从而对磁头也造成进一步的损害,这时候我们就要开始清洗数码摄像机的磁头了。摄像机保养很重要。
我们在长途旅行或每次使用后,都应该先给DV的机身、镜头及液晶屏的部位进行清理及擦拭,以免日积月累导致镜头表面的损伤,及外部按键的失灵。首先,我们要注意在外出拍摄时不要弄脏了数码摄像机的镜头,因为镜头可是数码摄像机的灵魂所在,良好的镜头可以保证拍摄到高保真,高对比度的影像,由于数码摄像机的镜头是很难更换的,而且维修费用很高,所以注意保持镜头的清洁便变得十分重要。
数码摄像机保养加盟好方法。数码摄像机的液晶显示屏也是比较容易脏的一个部件,虽然摄像机也同时配备有电子取景器,但是由于液晶屏幕可以在很宽的角度范围内转动,所以取景十分方便,人们通常都是使用液晶显示屏来进行取景的,它可能会粘上一些不容易擦去的指纹或其他污渍,尤其是索尼的触摸式液晶屏更是很容易就会粘上许多指痕,这时,你只需要用一块镜头布或类似的软布轻轻擦拭就行了。
数码摄像机保养好方法。清洁的工具可使用空气喷球先将附着于机身外表的灰尘吹落,尽量不要使用高压喷气罐,以免将灰尘都吹进细缝中,那就更难处理了。然后可使用目前市面上风评不错的“3M魔布”来擦拭机身及液晶屏幕,镜头如有外加保护镜,则在其镜面上用所谓的“3M魔布”或“镜头擦拭笔”,以画圆弧般轻轻地擦拭。如有擦不掉的污点,可用相机拭镜液,滴入少许在魔布上进行擦拭。清洁工作完成后,再将其置入防潮箱内存放,千万不要随手就放进摄影背包中存放,因为这类软质的摄影背包,含有大量的泡绵与布材,这些都很容易吸收水分,如果摄影机长时间存放在里面,很容易受潮而导致镜头发霉。 |
