查看: 1425|回复: 4
[分享] 时钟电路的原理维修
平板电视、电脑版主
142 小时
2007-10-3
2023-2-1
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2012-12-18 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
A9主板,时钟芯片W83196G(U22)的PIN14脚24/48输出频48MHZ变为24MHZ。 分析:PIN14脚正常时应为48MHZ,提供给I/O芯片,在板中却变成24MHZ。更换了时钟芯片与北桥82C693A后,仍不正常。 查时钟芯片W83196G的资料,PIN27脚REF2X/SEL48#是PIN14脚输出24MHZ或48MHZ的选通信号,在启动时的2MS中,如果PIN27为高电平(与VDD短路)则PIN14输出24MHZ;如果PIN27为低电平,则PIN14输出48MHZ,经过2MS以后,PIN27作为时钟输出引脚,输出14.318MHZ给ISA。 所以检查83196G时钟芯片的PIN27是否短路或开路。问题解决。
平板电视、电脑版主
142 小时
2007-10-3
2023-2-1
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:16 | 显示全部楼层
2、故障:W1E主板 C1不显: (1)、首先用直观法,观察主板上PCB正反面是否有开路,BGA芯片、I/O芯片83627,时钟芯片等是否有烧过痕迹,电阻,电容是否飞料。 (2)、测量主板上电压。插负载,用万用表电压插测量主板上L56电感,正常应1.6V;Q10(G51),的发射极电压应为1.7V;Q42 PIN3发射极为3.3V;Q12发射极3.3V (3 )、按POWER开机,用示波器观察DIMM槽42脚,发现无信号。 检查W83196G的14.318M起振正常。再检查北桥U2( W40S11 PIN9)无DCLK信号输出,但从U22 的HCLK信号输入北桥正常。因此判别断为北桥坏,更换北桥后OK。
平板电视、电脑版主
142 小时
2007-10-3
2023-2-1
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:17 | 显示全部楼层
3、故障:A9主板,DIMM时钟,AGP时钟都输出异常 分析:首先参考图考虑,U22 W196G输出工作时钟是否正常,经查正常。 再查BXHCLK与DLK 0信号 由于故障是DIMM、AGP时钟都异常说明北桥前端出现故障,检查BXHCLK到北桥连线,发现BXHCLK OPEN。 结论:BXHCLK与DLKREF,DLKO根据经验经常出现40S11无DIMM时钟输出或输出波形异常。
19 小时
2012-12-12
2015-5-31
发表于 2012-12-21 16:38 | 显示全部楼层
分享维修经验令人钦佩,谢谢楼主。
51 小时
2014-2-25
2014-6-17
发表于 2014-4-23 14:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主啦!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-19 23:16
