查看: 4201|回复: 30
[已回复] 求助创维34T66HD有抖动水平黑带
45 小时
2012-12-15
2020-7-16
发表于 2012-12-17 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人的电视34T66HD(6M20机芯),雷响一声之后.在关机壮态下.只听见"达"地响了一声,开机一看.光栅.图像和伴音都良好.控制功能也正常.就是电源吱吱响,待机时更大声,屏幕水平方向有三条约3CM宽的黑带上下抖动干扰。无论是在TV还是AV.RGB,色差等壮态都有此黑带.换过300V滤波大电容,整流块.场输出块LA7846N,SE140,光偶.以及一些电源的次级滤波电容等等都无效果.测量次级各组输出电压似乎也正常.求大师指点应是哪部分坏了呢?万分感谢!故障现象如下:
该机电源部分的线路图如下:
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-12-17 15:13 | 显示全部楼层
建议找专业人员吧,别因小失大。
45 小时
2012-12-15
2020-7-16
 楼主| 发表于 2012-12-17 15:17 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-12-17 15:13
建议找专业人员吧,别因小失大。
多谢老大关注,我想论坛里应该也会有高手的.希望能得到帮助
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-12-17 15:30 | 显示全部楼层
这个问题看似某电容失效,但实际修起来,就是老手也有一种预感:其中必有隐蔽的故障渊源,修起来可能会煞费苦心的。
不知怎么的,总是不想发帖了……
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-12-17 15:44 | 显示全部楼层
看图像故障好像未在电源上,应在小信号处理电路,此故障就是专业人士维修起来也得费一番周折!
45 小时
2012-12-15
2020-7-16
 楼主| 发表于 2012-12-17 15:47 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-12-17 15:30
这个问题看似某电容失效,但实际修起来,就是老手也有一种预感:其中必有隐蔽的故障渊源,修起来可能会煞费 ...
多谢超版的回帖.本机的确难修.本人修电视也有好几年了,这机我估计不是电容失效,因为是雷击后就出现这问题的,之前一直都正常.如果是雷击后电容才失效,估计电容应该会鼓泡.
45 小时
2012-12-15
2020-7-16
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:33 | 显示全部楼层
管理认为在小信号处理电路?这个真没考虑过.因为图声正常.而电源"吱吱"响,又有模黑带,故一直都查电源部分.看来要开拓下思路了
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-12-17 17:53 | 显示全部楼层
有难度,            观注
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-17 18:23 | 显示全部楼层
所换的元件是否靠得住.
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-12-17 18:27 | 显示全部楼层
建议先换数据。不行再检查场震荡电路看看
45 小时
2012-12-15
2020-7-16
 楼主| 发表于 2012-12-17 18:30 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2012-12-17 18:23
所换的元件是否靠得住.
换了故障一点变化都没有.如果换中了元件就算换上的是坏件故障多少都应有些变化.
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
发表于 2012-12-17 18:34 | 显示全部楼层
刚才看了一下所附图片,我想问题是不是在场扫描上的某个电容上。
45 小时
2012-12-15
2020-7-16
 楼主| 发表于 2012-12-17 18:56 | 显示全部楼层
1595277889 发表于 2012-12-17 18:27
建议先换数据。不行再检查场震荡电路看看
谢谢回复,但场线性与场同步都很良好.会与场震荡电路有关吗
45 小时
2012-12-15
2020-7-16
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:08 | 显示全部楼层
我是这样理解的,一般来说光栅上的横带干扰都是由电源的纹波电压引起的.这种低频干扰通过图像通道调制到显像管.故我一直在查电源和电源次级的滤波电容上,但换了N多电容后,故障没一点变化,我就没信心了.
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-12-17 19:18 | 显示全部楼层
既然待机时电源都“吱吱”响,我想故障还在开关电源中,不局限于电解电容,其它如二极管.磁片.电阻也应查查。
45 小时
2012-12-15
2020-7-16
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:24 | 显示全部楼层
罗斯弗 发表于 2012-12-17 19:18
既然待机时电源都“吱吱”响,我想故障还在开关电源中,不局限于电解电容,其它如二极管.磁片.电阻也应查查 ...
谢谢.我也有同感,参照上面所给的电源电路图,您认为哪几个元件需要重点检查呢?
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2012-12-17 20:02 | 显示全部楼层
我觉得应该是电源谐波干扰,重点检查谐波拟制和吸收电路。黑带干扰有可能是工频谐波引起,因为工频与场频是一样的。
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2012-12-17 20:17 | 显示全部楼层
另外吱吱响应该是开关电源的振荡频率发生了改变,这也可能引起干扰,振荡电路也应查。雷击直接损坏的多是半导体器件,如二、三极管及集成电路。
点评
由于振荡电路集成在IC801中,经代换电源模块IC801仍然无效  发表于 2012-12-17 22:17
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-12-17 20:22 | 显示全部楼层
应该还是电源电路有问题,耐心查即可。必要时代换一下有关的器件试试。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-12-17 20:47 | 显示全部楼层
把你的300v电容  +B电容代换下看看,再不行了就在场偏转插子线附件并个221/1KV电容试试
GMT+8, 2025-5-19 01:25
