查看: 3477|回复: 7
美的变频空调维修实例67例 [复制链接]
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-16 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
31、机  型:KFR-32GW/BP
          故障现象:一开机红灯保护,经诊断故障为室外通讯故障。
      分析处理:经查室外机P、N两端无300V电压,外板指示灯不亮,检查外机接线柱有220V电源,保险丝,桥堆,电容正常,最后发现电抗器有开路现象,更换电抗器,试机正常。
          经验总结:室外板指示灯不亮,首先要检查外机有无220V电压,重点检查电抗器,因为电抗器在底盘下方,容易出现跳电,开路现象。
          32、机  型:KFR-32GWA/BP
          故障现象:制热时外风机工作,但压缩机一启动就停下来。
      分析处理:由于室外机指示灯处于正常待机状态,说明室内,室外通讯良好,针对这类问题,首先排除排气口温度探头、功率模块、室外板及十芯线,最后就考虑换压缩机,更换压缩机后正常。
          33、机  型:KFR-32GWA/BP
          故障现象:开机后内风机无法调试(高速运转)
      分析处理:内风机电机采用交流PG电机,是由可控硅控制的,而测量反相驱动电路是由三极管控制。经查可控硅良好,发现三极管的集电极与发射极短路,导致风速无法控制。更换三极管,故障排除。
          34、机  型:KFR-32GWA/BP
          故障现象:开机后室外机不启动,五分钟后故障灯亮。故障记忆:定时灯和故障灯常亮,
      分析处理:初步分析为模块坏,经仔细检查模块是好的,经查信号线直流电压为19V,初步判为室外机故障。发现开机模块上三个输出端子全部带电。表明其它地方交流短路,发现整流桥接线错误存在短路。正确连接整流桥接线,故障排除。
          35、机  型:KFR-32GW/BMF
          故障现象:外机不工作。
      分析处理:由特约部上门维修多次,外板已换过不能解决问题,后更换内板还是不能解决问题。后经分公司人员上门检查,故障显示为通讯故障,测信号与零线之间的电压为26V。内外板已换过,可能是信号线接触不良;经检查发现连接线接触不良,从新接好后,开机可以启动运行,但几分钟过后又出现停机,检查又发现维修工在更换外板时未将电流互感器上的电流检测线串过,造成电流保护停机,重新连接后,试机正常工作。
          经验总结:1、在维修实际中不能盲目的更换配件,应注意分析。
          2、在维修过程中一定要做到五到:看、摸、听、测、析。
          3.更换配件时要注意接线的准确性,必要时在拆旧配件时做好接线标记,避免接错。
          36、机  型:KFR-50LW/BM(F)
          故障现象:用户反映制冷效果差,经常停机
      分析处理:经检查发现该机蒸发器结霜,外机低压管结霜,低压压力0.3kg,加氟压力不变,怀疑系统堵。打开内机,检查管路,整个蒸发器背面很脏,去污后出风口风量正常、蒸发器化霜、低压压力正常。
          经验总结:维修过程中,对于某一故障的原因可能有多条,我们一定要多了解、观察、分析,基本确定原因后对症下药,从而少走弯路。
          37、机  型:KFR-32GWA/BP
          故障现象:用户反映制热差
      分析处理:经检查发现该机能正常工作,出风口温度为40℃,只是设定温度为25℃,但机器在19℃就停机,通过分析该机无大故障,可能温控电器有误差,测定内诛封探头,阻值正常,把探头往下移,调试工作正常。
      经验总结:在维修空调时,如有用户反映,空调制热效果差时,而出风口温度正常,只是达不到设定温度,那首先考虑空调的安装高度,再移一下探头就可解决问题。
          38、机  型:KFR-32GW/BP
          故障现象:整机不启动
      分析处理:经检查,零线(蓝色)与通讯线(橙色)之间的直流电压在17V-19V之间有规律的摆动,初步判断故障出现在室外机,室外机电源指示灯不亮,更换同型号的电路板,开机故障仍旧,考虑到该机故障为整机不启动,怀疑外机直流电源电路有故障。经查,外机直流滤波电容漏电。更换后故障消失,整机工作正常。
          39、机  型:KFR-32GW/BP
          故障现象:制热时内机风机直接启动,无防冷风保护
      分析处理:初步考虑到该无防冷风保护,可能是内机板系统控制紊乱所致。更换内机板后故障依旧,仔细检查后得知防冷风电路的工作是由内机盘管探头控制的,当室内盘管温度达到一定温度时,内风机开始工作,该机在外机压缩机未启动的情况下内风机工作可能是由盘管温度阻值变质,从而误判使内风机工作,更换内机盘管探头后正常。
          40、机  型:KFR-27GW/BM
          故障现象:反映为IPM模块保护,通讯异常。
      分析处理:经检查,并根据故障信息判断,引起IPM模块保护的原因有:IPM不良,信号线连接器接触不良,室外机板不良,室外风机不运转,室外热交换器堵塞等等。在众多原因中,我们一一检查排除,从最容易出现的原因到最不容易出现的原因。最后发现是由于室外机板与功率模块之间的十束信号线被外机隔板卡断几根,重新连接后试机正常。
          41、机  型:KFR-50LW/BM(F)
      故障现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮,故障自诊断为保护“4”室内通讯异常。分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零线
      之间电压,发现只有直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿,引起通讯异常,更换电路板后正常。
          42、机  型:KFR-50LW/BM(F)
          故障现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮,自诊断无任何故障信息。
      分析处理:此机只有压缩机不工作,说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,断电测量压缩机各端阻值正常,测量IPM各端子正常,后又通电测量,测IPM模块有300V直供电输入,却没有交流输出,由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常。
          43、机  型:KFR-32GWA/BP
          故障现象:开机保护(不制热)
      分析处理:上门检测发现N与信号线之间电压小于14V,根据故障手册,应是室内出现故障,检测内机电压正常,传感器也正常,更换内板故障仍与维修前一样。测量连线正常,后将信号线与接地线对换,机器恢复正常工作。
          经验总结:可能是由于信号线连接接触不良造成机器保护,对于串行信号控制机器在加长连线时应防止接头连接处由于受潮而造成机器保护。
          44、机  型:KFR-32GW/BMF
          故障现象:新安装机试机保护
      分析处理:检查连接线及外插件均正常,信号线与N脚间电压小于14,由于是新装机,用户不愿更换电路板,拔动演示开关,机器正常工作,再拨回原位置,试机机器恢复正常工作。
          经验总结:此机由于手动开关接触不良或误操作,造成机器保护
参与人数 1金币 +4 +10 收起 理由
h1886370205000Z + 4 + 10 我很赞同
100 小时
2012-9-19
2013-12-1
发表于 2012-12-18 22:19 | 显示全部楼层
48 小时
2013-1-7
2023-1-25
发表于 2013-1-10 20:08 | 显示全部楼层
收藏了....................
10 小时
2014-7-27
2021-1-6
发表于 2014-7-27 13:52 | 显示全部楼层
好东东,分享快乐
52 小时
2014-8-11
2017-12-29
发表于 2014-8-11 22:21 | 显示全部楼层
谢谢了!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2017-1-26 17:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
55 小时
2017-3-6
2017-5-24
发表于 2017-4-4 18:20 | 显示全部楼层
好资料。谢谢分享。收藏了。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-4-27 07:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 09:16
