查看: 3165|回复: 7
[分享] 美的变频空调维修实例67例 <一>
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-16 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
、机  型:KFR-32GW/BM(F)
          故障现象:室外机起动后,立即停机,故障灯亮,自诊断故障显示为13号灯亮,2号灯闪,故障内容为电流控制异常。
      分析处理:此故障一般为强电部分机率较高,因是外机启动后停机,故应把维修重点放在室外,测量室外直流300V正常,说明滤波电路以前无异常问题,问题大概出现在IPM模块和压缩机部分,然后断开电源,测量IPM模块端子阻值正常,压缩机UV两端值偏大,约在50多欧姆,正常阻值为1-3欧左右,故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大,导致空调不工作。
2
、机  型:KFR-32GW/BM(F)
          故障现象:开机后故障指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,13号灯灭,室内机运转正常, 室外机不工作。
      处理方法:首先测量其电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法,先看其信号连接可靠,安装无误,再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大,最后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路,将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕,开机一切正常。
3
、机  型:KFR-32GW/BP
          故障现象:制冷开机后,故障灯亮,自诊断内容为四通阀异常。
      分析处理:制冷时四通阀不应该动作,但为什么会出现四通阀异常呢,根据理论推理,四通阀是否正常是根据室内盘管温度T2判断的,用万用表测量T2阻值几乎处于短路状态。由此可知,只因T2阻值变小,而CPU采样为T2温度过高,从而误判四通阀异常,更换T2探头后,空调恢复正常运行。
4
、机  型:KFR-50LW/BM(F)
          故障现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮,故障自诊断为保护“4”室内通讯异常。
      分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零线之间电压只有直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿,引起通讯异常,更换电路板后正常。
5
、机  型:KFR-50LW/BM(F)
          故障现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg(由于判断失误多加氟利昂),开机后,压力迅速降为零。
            析:开机盖检查,发现四通阀电磁线圈螺丝脱落,导致四通阀工作不到位,出现高低压串气。
          处理方法:用螺丝固定四通阀线圈,回收部分氟利昂即至压力正常,开机后工作正常。
6
、机  型:KFR-32GW/BP
          故障现象:开机后,室外机不工作,一启动继电器开,运行指示灯闪亮,打开故障判断功能1号灯亮,23号灯灭。
      处理方法:检查信号线安装良好,按故障内容一一检查,均未发现异常,换板无效,换机后,将故障机室内部分与另一室外机进行连接(电气回路与系统回路),一切正常。由此判断为室内机连线有问题,测其通断电,一切良好,最后判断连接线不牢,造成220V加不到室外机,重新安装连接后故障排除。
          经验总结:在空调安装时一定要将其电源连接线紧固牢靠,以避免不必要的麻烦。
7
、机  型:KFR-32GW/BP
          故障现象:开机几天,连续运行发生停机现象,自诊断通讯故障。
处理方法:查通讯连线无错误,通讯供电源24V正常,换室内板后一切正常。发现室内板LPC1010光电耦合器坏。
8
、机  型:KFR-50LW/BM(F)
          故障现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮,自诊断无任何故障信息。
      处理方法:此机只有压缩机不工作,说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,断电测量压缩机各端阻值正常,测量IPM各端子正常,后又通电测量,测IPM模块有300V直供电输入,却没有交流输出,由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常。
          经验总结:维修空调时,对元器件的测量不能一味地测量它本身的阻值变化,也要测其工作电压和输出电压是否正常,这样才不至于走弯路。
9
、机  型:KFR-32GWA/BP
          故障现象:开机后内风机便以最高风运转,且不可调。
      分析处理:32A/BP空调内风机采用交流PG电机,其转速是由控制电路通过改变可控硅的导通角的大小来调整的,由后级电路向前级电路查起,测量可控硅良好,而测量反相驱动三极管,集电极和发射极短路,导致风机高风运行,更换内板工作正常。
          经验总结:维修人员如遇类似故障时,只需先测量风机和风机电容是否正常,如正常换内板即可,不需再查电脑板。
10
、机  型:KFR-32GW/BM(F)
          故障现象:遥控接收不良、接收角度小、距离短,同一指令要重复三到五次才可生效。
          分析处理:换板换遥控器均未解决,因周围有大量计算机工作,怀疑是电磁干扰,导致遥控不工作,最后采用移动机器位置加以解决。
11
、机  型:新科KFR-32GW/BP
          故障现象:空调开机即总电源跳闸
      故障分析:该空调曾修过一次,现象是开机半小时后,显示保护(压缩机感温异常),当时适量加R22后空调正常。服务人员上门检查,结果所有部件正常,进一步查外机,发现外机置于专放空调的平台,平台内出水孔堵死,室外机下部3cm浸在水中,室外机电抗器浸入水中,造成空调跳闸。
          处理方法:疏通出水孔,更换电抗器后正常。
12
、机  型:KFR-32GWA/BP
          故障现象:制热时室内风机有时运转,有时不运转,一分钟后,保护故障灯常亮,运行灯闪。
      分析处理:将其检测开关置于、运行灯闪,故障灯、定时灯常亮。按照指示灯分析,AC输入电压过高或过低,但用户同时购买两台32ABP,另一台工作正常,且是同一电源。看来电源因素已经排除。又将该机置于通风、除湿、制冷分别试机,现象又是运行、故障灯常亮。将检测开关置于位置,三灯同时常亮。分析为室内风扇电机绕组或霍尔元件异常。检测其绕组正常,确定为霍尔元件坏。之所以这样判断是因为CPU检测不到室内风扇电机的转速,造成保护。更换室内电机后正常。
      经验总结:32ABPE2PROM,检修时不能断电。每一个故障显示5秒,每显示完一个故障,蜂鸣器鸣一声,故障全部输出完毕后,蜂鸣器鸣三声以示结束。以上检测32ABP故障的方法同27BM一样。牢记这一点后,还要根据实际情况灵活运用指示灯来帮助分析,切不可死搬硬套,否则,维修时会无所适从。
13
、机  型:KFR-32GWA/BP
          故障现象:压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55HZ之间,高频上不去,有时重新开机时好时坏。
          分析处理:发现此问题是由于室外机电控模块板上厚膜电路出现故障。此厚膜电路型号SY99040152),遇此类问题,更换厚膜电路操作程序如下:
(1)
用螺丝刀把室外板组件(钣金件)四颗固定螺丝取下,然后把组件向上翻。
(2)
把固定电容的二颗螺钉取下,把电容向右移动或拿出。
(3)
用螺丝刀把(有故障)的模块从散热片上取下,如有条件则把SY9904(0152)换下,或者把整个模块换下。
(4)
将新模块的散热面涂上专业硅脂后,装于散热器上,位置不变。
(5)
将电容组件复位或装上,固定牢靠。
(6)
将室外板组件(钣金件)复位,并固定。
          点:(1)拆装人员应戴电环,否则会导致模块损坏。
(2)
拆装过程中应注意轻拿轻放,防止线插脱落。
(3)
压缩机线复位时应保持原位置不变,不能插错。
(4)P
N线不能插反。
(5)
信号线接插应牢固,不能松动。
14
、机  型:KFR-32GW/BMF
          故障现象:制热模式开机后,外风机转,但压机不工作。
          工作环境:客厅17平米,室外机朝西,电源电压223V,室外环境温度-6度。
          诊断显示:亮闪闪(四通阀切换异常)
          亮亮亮(室内风扇电机运转异常)
          测试分析:室内风机经测量确认无异常且四通阀经测量与强电测试也正常,断定显示故障为假故障,皆由压机不工作,传感器采样信号有误所致。
      理:测内、外机通讯电平、强电电压均无异常,于是逐个检查外板器件PTC、整流桥、滤波电容及35UF电容、各传感器、IPM模块、电抗器、压缩机均完好,于是,重新插接好,消除故障信息,重新开机但故障依旧。最后,在机组工作状态下,测各元器件各参考点工作电压,当测至IPM模块输出给压缩机电压时,没有任何电压,更换IPM模块后,压缩机开始工作,试机一段时间后,机组工作正常,用户满意。
      经验总结:该机组原IPM模块在与新配件的IPM模块在测时与技术手册上参数相同(阻值),但不应就判断此IPM模块正常,还要进一步测量其输出电压(注意:输出电压为强高压!)是否正常来确定IPM模块的好坏。
15
、机  型:KFR-32GWA/BP
          故障现象:制热开机后外机不启动或运行一段时间后不正常停机
、内机运行灯闪一段时间后故障灯闪,同时运行灯亮
2
、外机板上三盏LED灯不亮或状态不正常
48 小时
2013-1-7
2023-1-25
发表于 2013-1-10 20:14 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}...............
6 小时
2013-3-12
2013-4-1
发表于 2013-3-12 19:53 | 显示全部楼层
好好。。。。。。。。。。。。。
6 小时
2013-3-12
2013-4-1
发表于 2013-3-12 19:55 | 显示全部楼层
好好。。。。。。。。。。。。。
3 小时
2015-7-11
2015-9-20
发表于 2015-7-11 16:34 | 显示全部楼层
看看啦。谢谢了
210 小时
2006-9-12
2022-9-10
发表于 2015-7-12 12:18 | 显示全部楼层
学校学习{:soso_e147:}
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2015-11-20 11:07 | 显示全部楼层
9 小时
2015-11-4
2015-11-22
发表于 2015-11-22 11:27 | 显示全部楼层
谢谢诶
GMT+8, 2025-6-3 06:06
