查看: 805|回复: 3
摄像机选购实用技巧
2012-11-30
2012-12-16
发表于 2012-12-16 04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 摄像机是整个监控系统的核心设备,选型时应根据现场环境和用户需求,慎重选择。针对我公司摄像机产品,就各种类型摄像机的选用原则做以下简单说明,希望对您的项目有所帮助:
  1)根据安装方式选择。如固定安装,摄像机多选用普通枪式摄像机或半球摄像机;如采用云台安装方式,现多选用一体化摄像机,如YAKO的128倍,220倍,270倍摄像机,特点是:内置电动变焦镜头,小巧美观,安装方便,性价比优,也可采用普通枪式摄像机另配电动变焦镜头方式,但价格相对较高,安装也不及一体化摄像机简便。
  2)根据安装地点选择。由于普通枪式摄像机,既可壁装又可吊顶安装,因此室内室外不受限制,比较灵活;而半球摄像机,只能吸顶安装,所以多用于室内且安装高度有一定限制。但和枪式摄像机相比,不需另配镜头、防护罩、支架,安装方便,美观隐蔽,且价格经济。
  3)根据环境光线选择。如果光线条件不理想,应尽量选用照度较低的摄像机,如彩色超底照度摄像机、彩色黑白自动转换两用型摄像机、低照度黑白摄像机等,以达到较好的采集效果。需要说明的是,如果光线照度不高,而用户对监视图像清晰度要求较高时,宜选用黑白摄像机。如果没有任何光线,就必须添加红外灯提供照明或选用具有红外夜视功能的摄像机,如YAKO的668,968,868摄像机,其特点是:摄像机本身具有彩色黑白转换模式,超低照度,且外形美观,隐蔽性好,性价比优。
  4)根据对图像清晰度的要求进行选择。如果对图像画质的分辨率要求较高,应选用电视线指标较高的摄像机。一般来说,对于彩色摄像机,420线为中解析摄像机,470线以上都为高解析摄像机。清晰度越高,价格相对越高。
  5)还应注意产品说明上的一些性能指标。如信噪比、自动光圈镜头的驱动方式等。一般的电视监控系统中信噪比指标要选大于48dB的,这样不仅满足行业标准规定的不小于38dB的要求,更重要的是当环境照度不足时,信噪比越高的摄像机图像就越清晰。镜头的驱动方式一般选用双驱动的,以便随意选用DC驱动或视频驱动的自动光圈镜头。
  6)另外,选好了摄像机,安装更需谨慎。严格按照产品说明书进行正确操作,如工作温度、电源电压等。绝大多数摄像机生产厂家的温度指标是-10~+50℃,如使用地区的温度、湿度变化较大应加特别防护。由于国内摄像机交流电压适应范围一般是200~240V,抗电源电压变化能力较弱,在系统中使用时需添加稳压电源。
车迷公公 该用户已被删除
发表于 2012-12-16 11:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6 小时
2012-12-1
2012-12-19
发表于 2012-12-16 15:10 | 显示全部楼层
好好学习了,真的不错哦
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-12-16 20:43 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢!  {:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-18 21:17
