开机10分钟后,场幅压缩,上部15厘米黑屏,下部20厘米黑屏,并伴有卷边现象中间是5厘米的一条亮带,有图像和声音。
此机图纸和实物对不上,场块是TDA8174A,此机换过,场部分的集成块,所有的电解电容,还有,涤纶电容也代换过,
用万用表,X 1电阻档,触碰,TDA8174A,的9脚,场副立即拉开满屏,几秒钟后,又开始压缩,不知那个元件热稳定性能不好,用酒精给场部分元件逐个降温,不管用,。
冷机开机时,场幅正常,用电吹风加热,20秒后,就立即出现场幅压缩现象,场副上下收缩很快
为了缩小故障范围,给电吹风加一个风嘴(人杰750W电吹风自带风嘴,我用的是850W,风嘴用的是750W的,)使出风口变小,热量加大,对怀疑的元件进行加热,8-10秒故障就出现,再用酒精对加热的元件迅速降温,故障立即消失,这时就找到了故障元件。
今天,电视机的故障元件就是这样找到的。是C333(10UF/50V)热稳定性能不好造成的。
在修理之前,这个电容是新换的,外观字迹清晰,印刷正规,不是买的便宜货,装机之前,用 X1K档测过,一点都不漏电,没想到就是它出了问题,害的我,换集成块,电解电容,涤纶电容,就是不解决问题。
元件的热稳定性能不好,查起来,的确让人头痛,不过在实践当中还是有规律可寻的,希望对大家有用。
这是 4年前修的,当时没拍图片抱歉。
