康佳 P2151A 原故障 开机 行输出变压器打火,可见2厘米长的蓝色电弧,并伴有啪啪声,和电警棍的放电声一样,说明行输出变压器击穿,损坏,更换新的行输出后,声,光,正常,就是对比度不可调。 此机,电脑块 LC863328A, 5T45 , 存储块 ,24C08, 主板集成块是 LA 76810B 我怀疑,24C08数据有问题,想换一个 可是找不到,想到其它方面损坏也会引起对比度失控,于是决定从其它方面入手。
按照 网友提供的方法,进入菜单后,一共有6个子菜单,进入相应的菜单后发现,调节对比度不管用,数字可以变,画面没反映,调节亮度,色彩,都正常。怀疑数据有问题。
于是 从厂家售后服务部买了一块存储块,现写的数据,装机发现故障还是不变,查13脚到行输出7脚的元件无损坏,可能 LA76810B 集成块内部有故障,在市场上买了一个,(用LA76810A代换,一切正常,没有后缀字母是B的,市场上卖的都是A,两个集成块能直接代换),电视修好了OK 这是我4年前修的机子,当时没有拍照,所以没图片,抱歉。
