前两天客户送来一台苏泊尔 C19A02电磁炉,主要故障是不加热了。接到电磁炉一看外观有点“惨不忍睹”,周身被清油浸湿,风道几乎堵完------先别管它还是先排除故障后再作处理。测开机盖、拆下主板用万用表先测保险管,保险也烧断;再测量桥堆, 桥堆是好的;再检测IGBT三脚已击穿。拆下后换上一个新的IGBT,装好散热板后再观察其它元件,从外表上看不岀啥问题先不上线盘准备上电试机。插上电源听到“B”的1声,知道电路也通感觉没啥大问题,然后上电测量几大电压都基本正常后装线盘试机。装好后为保护“IGBT”不被再度击穿,试验时电源前串灯泡来作保护,通电、开机有报警声加减功率也正常,就放锅再试能听到风扇的转动声,初试结果不捡锅,只好拆下主板再详细观看和测量发现305伏电压波动,初步估计是5UF电容容量有变,换上一个新电容后上锅焼水试验,经过半小的试验很正常。再拆下底盘上的主板、风扇,上盖的显板后用洗衣粉加水来清洗机壳,特别是通风口和进气槽的污物直至完全干净后,待清水冲洗后吹干组装完成,使通风性能完好。 |
