故障 :开机 伴音正常,画面有回扫线,半分钟后,整个画面收缩左,右,下,全部向上收缩。
修理: 将加速电压调低,回扫线消失,但是,画面,收缩的故障依旧存在,断开行管的三个脚,在,+B端的电容上并联一个100W灯泡,开机,测电压,130V正常(图上标 140V,实际是130V,因为有 SE130,以实际电压为准)3分钟后,灯泡开始,间断闪烁,电压在75-130V之间,来回跳动,说明电源部分有问题。
由于使用 STR S6709电源模块,对此电源不太熟悉,参考网上资料,进行维修,由于电源板和主板用线排连接,所以不太好分开,下面有一根导线直接焊接,所以,比较麻烦,干脆,用虎钳将电源电路板支起,这样方便,检修,没想到虎钳将电容短路,放电,将STR S6709 里面的开关管击穿,导致 模块报废。。。。。。冤!!!!
只好再换一个新的模块,开机试机,故障一就,由于上门维修,顾客家灯光太黑,元件代不全,和顾客商量,将电路板拆掉,拿回家修理,将电源部分电容,换掉,还是不行,将稳压二极管代换,还是不行,换掉光藕,SE130 3CT453 ,开机灯泡不闪了,但是亮度比原来暗的多,用表测电压 110V ,比标准电压 低20V,持续点亮20分钟,电压稳定在110V.
看样子故障应当在,次级的反馈电路上,(因为初级元件该换的都换过,其它的都查了一遍都没问题),为了准确确定故障,将次级的电压输出全部断开( 130V主电源除外), 去掉28V, 110V不变,去掉25V,110V不变,去掉16V,结果,开机灯泡闪一下就灭了,看来和这一路有关系,当主电源是110V时, 16V输出端只有6V左右,28V只有16V左右,25V只有12V左右。全部偏低。
从电路图看到,开关变压器,T401的 12脚输出电压和光藕有很大关系,测二极管是好的,将电容拆下 (C446: 10UF/250V),容量只有一半,换上优质电容,开机试机,灯泡变亮了,测电压稳定在 130V OK 说明故障就是出在电容上。连续点亮灯泡30分钟,电压始终是130V,说明故障排除。
注意:原图,电压,元件与实际不符。 图上标+B电压 140V 实际是130V, 25V 实际是28V, 28V实际是24V,C446 100UF/100V,实际是 10UF/250V,维修时,需注意。
电源模块STRS6709 维修资料,很少提到这个现象,基本都是换,光藕,SE140之类的,这是本人亲自维修遇见的故障,写出来,供网友参考。
