查看: 914|回复: 2
[分享] 创维29SF 8800 遥控待机和按面板待机都难启动奇特故障
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2012-12-14 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维29SF 8800  :按遥控待机键(红色电源键)和 (按面板待机键),都能起作用,再按遥控红色电源键,连续20-30下,才能开机,再按红色电源键,能进入待机状态,再开机,又需要连续按20-30多下,才能启动。
       如果,用遥控器待机键启动了,直接按交流电源开关,关电视,开电视,都正常。如果用电视面板的待机键关电视,就不能启动,也需要按 20-30多下,才能将电视打开(有声音和图像)。
                为了大家能开明白:简化一下内容。
           电视正常-------交流关机--------交流开机--------电视正常。----------交流关机----------交流开机---------电视正常
           电视正常-------遥控关机-------按电源键(遥控红色20-30次)电视能开机-----------电视正常-------用电视上电源开或关-----------正常----------换成(遥控关机或面板待机)-----------都不正常(无法开机)--------按遥控电源键20-30下或电视面板待机键20-30下能开机-----------电视正常
           电视正常---------按电视面板待机键----------待机(黑屏指示灯亮)-----------按20-30下待机键----------电视正常--------再按待机键(电视面板上的待机键)-----------待机键不起作用--------用遥控能关机(进入待机状态)---------用遥控电源键或面板待机键按20-30下,都能启动。
       电视机的CPU是: TMP87PS38N       解码片    TB1240AN       机芯看不懂 板子写的像是  5T10   实际和5T20很像
换过:STR6709  电源部位的4个电解电容,代换过,D1640三极管7.5V稳压,待机部分的,两个C1815,和C2330还有A1930,反馈部分的SE140,和光藕。 更换数据,由于是25吋彩电数据,所以场副不足,其它都正常,进总线,不是原装遥控,按屏显,显示是定时,(拆开遥控是黑色圆疙瘩,软封装,代用遥控)有点失望,但又不死心,既然,没屏显,其它功能会不会还有错显现象,把其它功能又试一遍,结果,发现有屏显,太好了,这下能进总线了。
      代用遥控,按(图像模式),就是屏显功能,于是参照5T20机芯进总线方法,进行调整场副和线性,结果非常好。后来,将待机,三极管也装回,试用面板待机,正常,再用遥控待机实验,正常,一切OK....
           这是我第一次使用,非原装遥控进总线,(以前用的是天飞原装芯片的,都能进总线)获得成功,也为大家做个借鉴。
147 小时
2010-9-30
2013-10-20
发表于 2012-12-14 10:01 | 显示全部楼层
谢谢了{:soso_e181:}
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-12-14 18:38 | 显示全部楼层
感谢分享详细的维修经验。
GMT+8, 2025-5-8 00:25
