返回列表 发新帖
楼主: 浪子家电
[TCL] HID34189灯闪不开机,电源用TDA16846集成。求教???
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
819 小时
2009-8-6
2025-8-29
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:21 | 显示全部楼层
功放供电已断开,R827已断开,次级各整流管和滤波电容已换,与整流管并接的电容也断开了,内存和CPU和高清板已拆下,行已断开其供电。还是这样(电压时有时无)。有20V和130V的变化可能是数字表的反应慢,本人认为其实是电源在间歇振荡工作。但用10K代光耦3,4脚会有60V左右的不间断输出,这是初级还是次级有问题?我将16846的10脚接地,次级便一点电压也不输出,为什么?求师傅们再教??????????
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-14 23:18 | 显示全部楼层
浪子家电 发表于 2012-12-14 14:21
功放供电已断开,R827已断开,次级各整流管和滤波电容已换,与整流管并接的电容也断开了,内存和CPU和高清板 ...
哪有那么麻烦?悬空Q808集电极,看看电压是否是135V,假如不是的话,故障应该在电源初级,看看那个300V电解如何?假如135V正常是二次的问题。。。
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2012-12-14 23:38 | 显示全部楼层
把TDA16846的11脚对地短接,不行大多是开关变压器坏了
高级技师
819 小时
2009-8-6
2025-8-29
 楼主| 发表于 2012-12-15 14:10 | 显示全部楼层
把TDA16846的11脚对地短接??????不是第10脚吗????????
高级技师
819 小时
2009-8-6
2025-8-29
 楼主| 发表于 2012-12-15 14:15 | 显示全部楼层
我是悬空了Q808的C极试过也是这样。把第11脚对地是什么原理???请高手们指教???
高级技师
819 小时
2009-8-6
2025-8-29
 楼主| 发表于 2012-12-15 15:16 | 显示全部楼层
用模块试机次级可得到正常电压,变压器应该是好的吧???
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-12-15 18:52 | 显示全部楼层
我最近遇到两台TCL25的,第一台也是主电源在60到130v之间跳动,第二台主电压也是在60到130之间变化,可是接上假负载有130v输出,如果空载还是在60到130v之间跳动,一直没查出什么毛病,最后用模块试机整机能工作,由于顾客催的急就暂由模块代替,以后坏了再说,所以也没查到根本原因,以上的师傅所说的也不无道理,可是为什么用模块可正常了呢?
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-15 22:38 | 显示全部楼层
用模块试机次级可得到正常电压,这时应该测量光耦的1,2脚是否是1.1V左右,3,4脚是否导通。。。。这个很关键
高级技师
819 小时
2009-8-6
2025-8-29
 楼主| 发表于 2012-12-16 18:11 | 显示全部楼层
用模块时测光耦1,2脚无电压(光耦和431已换,电阻也查了无发现),请师傅们再出招??????、、、、、先谢谢了
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-16 23:20 | 显示全部楼层
浪子家电 发表于 2012-12-16 18:11
用模块时测光耦1,2脚无电压(光耦和431已换,电阻也查了无发现),请师傅们再出招??????、、、、、先 ...
那么你就使劲的修二次稳压电路吧,直到光耦1,2脚有1.1V电压为止,同时断开待机控制就是悬空Q808集电极。。。。真是的,搞不明白你是不是维修电视机的?
高级技师
819 小时
2009-8-6
2025-8-29
 楼主| 发表于 2012-12-17 11:00 | 显示全部楼层
经过与图纸核对,最后查出是R832被前维修者换成120K所致,至此,整机电源得到修复。再次多谢各位同行帮忙和指导。{:soso_e181:}
109 小时
2012-9-23
2013-8-19
发表于 2013-1-2 21:48 | 显示全部楼层
看看场输出有无短路
14 小时
2012-3-10
2016-7-29
发表于 2013-1-2 23:25 | 显示全部楼层
接上假负载看电压稳定不,不稳定把主滤波和+B滤波电容都换了在不行就查稳压电路,还有就是16846基准电压正常不
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-1-7 19:57 | 显示全部楼层
继续搞啊?好了吗?????????
GMT+8, 2025-12-3 00:58
