查看: 1980|回复: 19
[松下] TC-29V30R屡烧行管
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
发表于 2012-12-13 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚修好的29V30R,看了一个晚上,第二天看了一会就烧了行管D1556,这个行管是修的时候换上去的,原来的烧了,电源吱吱响,检查电源正常又换了个C4927,看了10来分钟又烧了行管,电源又响,现在不敢换了,快要烧的时候屏幕右边有缩回去的黑屏,形状像左单括号(一样,屏幕左边正常,但有时有红色拖尾,请大家帮帮忙,指导一下!应该在哪里下手,小弟在这谢谢了!
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2012-12-13 11:31 | 显示全部楼层
根据故障应该是行激励不足,重点检查行激励滤波电容。
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-5-20
发表于 2012-12-13 12:08 | 显示全部楼层
补焊行激励电路。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-12-13 12:23 | 显示全部楼层
这种情况一般在,行推动变压器,行推动管虚焊,再,行推动供电电源!
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2012-12-13 14:43 | 显示全部楼层
此机行推动变压器虚焊的比较多。
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-13 16:13 | 显示全部楼层
这么多热心的兄弟帮助,晚上下班回家再查查看,谢谢大家的帮助!
14 小时
2009-10-28
2016-4-26
发表于 2012-12-13 20:03 | 显示全部楼层
    路过,,学习一下,
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2012-12-13 21:30 | 显示全部楼层
维修松下机要注意一点就是脱焊、虚焊,故障一般是固定的。再就是换管必须性能要良好,不能像国产机只要可以代换的就可以换,有些情况下不行。如果没有原管,还是用2553代换
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-12-13 21:56 | 显示全部楼层
以上几点都查过了就测下行电流,看看是不是过流
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-14 09:54 | 显示全部楼层
还要检查上下阻尼二极管和电容,S矫正电路是否有脱焊。行激励是否有电阻变值的。
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-15 09:41 | 显示全部楼层
查到枕校管旁边有一个50V4.7uF的无极电容C758有点突出来,拆下来一测果然漏电,应该是这里的问题,现在换上新的好象没有问题了,现在电视机一直工作着!
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-15 09:44 | 显示全部楼层
偶尔有红色拖尾!请教大家,哪里出了问题了,没有拖尾的时候画质和彩色都非常好!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-15 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
烧行管的故障都反映在行推动管各极的电压上。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-12-15 20:27 | 显示全部楼层
上帝也疯狂 发表于 2012-12-15 09:41
查到枕校管旁边有一个50V4.7uF的无极电容C758有点突出来,拆下来一测果然漏电,应该是这里的问题,现在换上 ...
那个电容你没查一下是不是行推动滤波电容啊?
34 小时
2012-12-14
2013-4-21
发表于 2012-12-15 21:27 | 显示全部楼层
估计你的电视还没修好,若是枕校滤波电容无容量不至于屡烧行管,除非此电容漏电。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-12-15 21:44 | 显示全部楼层
查看行推动变压器是否接触不良{:soso_e160:}
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-17 00:27 | 显示全部楼层
现在电视机都工作了两天了,还算正常,应该是那个C758无极电容漏电,感觉机壳温度有点过高,还是不放心什么时候又要烧行管,因为行输出比正常电压高了5V,有145,就是没有测到电流,理论上电压不超10V应该不会有影响,这里市电有时候会上到240-250,平时都有230,这个有影响吗?
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-17 00:34 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2012-12-15 21:44
查看行推动变压器是否接触不良
个人觉得这类机的电路板很少有虚焊,就是场块LA7838那里才容易有虚焊,那里发热量高,其它地方都焊得很好!
57 小时
2011-11-19
2013-11-8
 楼主| 发表于 2012-12-17 23:33 | 显示全部楼层
红色拖尾已解决,原因是对比度太高了,把对比度调下来就没有了。
参与人数 1金币 +11 收起 理由
沉默的星空 + 11 即时结帖
41 小时
2012-8-27
2013-11-10
发表于 2012-12-18 13:49 | 显示全部楼层
这种问题一般都是行逆程、阻尼管、行激励行推动部位。
GMT+8, 2025-5-22 11:20
