查看: 3908|回复: 11
[已回复] 长虹PF2918E彩电视频无信号TV有图像无伴音
19 小时
2009-5-31
2012-12-14
发表于 2012-12-12 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹PF2918E,AV和TV无声无图,蓝屏,遥控,手控正常,用户一直使用AV端子收看节目均正常,用户说机器里听到打火声请我去看看,开盖开机发现高压包对磁芯放电,有丝丝响声,更换高压包没有放电声,AV就是蓝屏,又重写数据,故障依旧。该机芯片为8829CSNG5AU1(CH08T0608),AV板芯片TA1219AN和TC90A49p,伴音控制电路TA1343N和NJW1161L,这些集成电路都与CH08T0608,1脚2脚相连(SDA2,SDL2)测试各集成电路供电脚电压正常,唯有(CH08T0608)1,2脚( SDA2,SDL2)电压在4.5到4.8跳动,断开外挂的所有集成电路,电压还是跳动。更换8829故障依旧;特请高手们支支招不吝赐教不甚感激
19 小时
2009-5-31
2012-12-14
 楼主| 发表于 2012-12-13 10:09 | 显示全部楼层
论坛和这天气一样,好冷啊
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-13 15:23 | 显示全部楼层
https://www.bjjdwx.com/forum.php? ... zMTAzNDJ8OTY1MjE%3D
这是长虹PF2918E图纸,我认为AV,TV转换快坏了
19 小时
2009-5-31
2012-12-14
 楼主| 发表于 2012-12-13 15:50 | 显示全部楼层
音视频转换TA1219AN已更换过,还是一样
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2012-12-13 16:35 | 显示全部楼层
换存储器试试,这种机型数据容易出错。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-13 19:18 | 显示全部楼层
应该是通道部分的问题,滤波器换个试试。
27 小时
2012-6-25
2013-3-21
发表于 2012-12-13 19:33 | 显示全部楼层
你都换的7788啦!也没啥好查啦!蓝屏,原先有打火!你看下高压包是不是有脚是脉冲脚!有可能是CPU没有检测到有同步脉冲!然后发去指令,关闭声音.发出蓝屏信号!所以看不到图像!(个人意见,仅供参考)!
19 小时
2009-5-31
2012-12-14
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:24 | 显示全部楼层
现在是TV有图像无伴音,AV还是蓝屏,数据重写也一样
19 小时
2009-5-31
2012-12-14
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:25 | 显示全部楼层
而且自动搜索能够存台
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-12-14 17:48 | 显示全部楼层
我给你个数据参考: PF2918ECH08T0608AT24C16UYC.Bin (2 KB, 下载次数: 10)
148 小时
2012-2-24
2015-11-22
发表于 2012-12-14 23:34 | 显示全部楼层
期待你的答案,我也有同样地一台同样的故障
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2015-7-12 16:15 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-2 10:34
