查看: 783|回复: 0
[分享] 电磁炉报警不加热的故障实例与维修过程
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-12 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测浪涌保护电路(U2A),比较器第4脚反相输入端对地0电压(正常为1.6V),测第2脚输出端对地+0.5V电压(正常为+4.8),(U2A)已翻转由高电平变为低电平。用三用表电阻100Ω档,检查(U2A)外围元件均正常,LM339已受损。更换LM339后整机恢复正常。
2、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器(U2D)第11脚同相输入端对地0电压(正常为+0.5V),用三用表电阻100Ω档,检测(U2D)外围元件均正常,LM339已受损。更换LM339后整机恢复正常。
3、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;拆机壳后,发现该机已更换过LM339但未修复。用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。用 三用表电阻100Ω档,检查更新换上LM339发现第1脚与电路板之间出现断裂。重新焊接后,整机恢复正常。
4、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测同步比较电路取样电阻R23(330KΩ/2W)对地0电压(正常为+3.6V),用三用表电阻100Ω档,检查电感线圈L1发现一端脱落,重新焊接后整机恢复正常。
5、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测整机高压供电电路C2对地+205V电压偏低(正常为+305V),拆下C2用三用表电阻10KΩ档,检查滤波电容器发现C2(5μF/257V)失效,导致整机高压电源电压偏低,造成电磁炉频率偏高,严重时甚至引发IGBT损坏。更换C2后整机恢复正常。
6、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器第7脚同相输入端对地电压偏低(正常为+3.6V),用500型三用表电阻10KΩ档,检查电压同步比较电路发现取样电阻R15(240KΩ/2W)变值,更换R15后整机恢复正常。
GMT+8, 2025-6-28 00:11
