创维26L16SW 液晶电视(机芯号:8R01)故障现象:开机黑屏有时开机正常,而且只要不关机就一直正常.关机再开机后出现黑屏或竖直彩条,连续开机多次也很难再正常. 开盖测电源板输出的16V供电为17.2V,测至U2(AP1510) (块DC-DC变换)4脚输入17V正常,而5\6脚输出脚电压为3.2V, 该脚正常应该输出5v电压,现在输出3.2v明显不正常,检查U2(AP1510)外围相关电路没有发现故障元件,代换U2(AP1510)后开机故障排除。如果大家手头没有此块代换,可以在U2(AP1510)的4脚16V电源和输出脚5、6脚外接的电感输出端并联接了一个7805三端稳压应急 维修。 |
