查看: 6960|回复: 37
[分享] 修了这么多年电磁炉 第一次遇到这种问题 又长见识了, 有图
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2012-12-10 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台格力电磁炉,让我长见识了。
  接过电磁炉插电试机有电源 按开关无反应,心想 嘿嘿 小菜一碟嘛,手脚麻利的卸下螺丝 ,测量了一下开关按键 没问题?客户说电磁炉是煮着的时候“砰"的一声冒烟了,然后就这样能通电打不开了,我马上转移方向卸下主板,保险没断两条供电到桥堆铜箔已烧断,周围一团漆黑 ,桥堆和场效应管挂了。清洗板子  在路测量了驱动管 没啥问题 换掉坏件 挂上灯泡 插电试机 哇 不愧是100W的灯泡啊,灯光还真是刺眼,唉 继续检查有关部件 没发现问题,纳闷啊,板子翻来翻去好几遍没看出有啥地方不对,线圈盘碍事拆了先,上电准备量一下电压,灯泡不亮了,怎么指示灯都没亮?没拆的时候指示灯还还亮的啊?难道越修越坏?不管怎么的先修好电源再说吧。测量开关电源滤波电容没有电压,断电再测47欧电阻没坏整流管也是好的,线路又没断,难道今天撞鬼了?
这时维修陷入困境,静下心来捋了捋头绪 拿起板子研究起来 又拿起坏件看了看,忽然发现桥堆的正电压脚怎么接在了板子的地线端上,桥堆负电压脚在板子的正电压端,难道桥堆被我装反了?不会犯这么低级的错误吧?重新卸下散热片 没有装错啊 难道桥堆不一样?连忙拿起坏桥堆对照,一样的。用好桥堆反过来对好正负焊在板上,试机 灯泡不亮 久违的指示灯亮起 清脆的蜂鸣器生响起 听到滴的一声心里是多么的舒坦啊 随后发现桥堆反过来是无法安装到散热板上,看来只能飞线解决了,处理完毕后试机正常 搞定!
电磁炉是修好了,可还是没有想通 他原来的桥堆跟我的是一样的 为什么他的是直接装上的可以用,我的直接装上就不行要反过来才可以?这个电路是怎样设计的?真是头一回遇到
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
参与人数 1金币 +11 +2 收起 理由
诚信家维 + 11 + 2 原创资料奖励
271 小时
2012-4-21
2025-2-11
发表于 2012-12-10 09:20 | 显示全部楼层
遇上A货配件了吧。{:soso_e113:}
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-12-10 09:54 | 显示全部楼层
这桥堆跟现在通用的桥堆正负级是相反的,我遇到好些台了,只能用飞线连接。{:soso_e181:}
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2012-12-10 10:10 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享维修经验
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:54 | 显示全部楼层
关键是原来的桥堆 跟我的桥堆是一模一样的 为什么他的是直接装上的可以用,我的直接装上就不行要反过来才可以?
481 小时
2011-3-8
2023-11-22
发表于 2012-12-10 11:18 | 显示全部楼层
这种问题俺也没遇到过,以后可得注意了。学习了!
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-12-10 11:31 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
转自:家电维修论坛:https://www.bjjdwx.com/thread-164801-1-1.html
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-12-10 11:36 | 显示全部楼层
生产制作工艺没有统一的标准.就像以前三极管,管脚的排列就有两种.
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-10 13:19 | 显示全部楼层
我也是第一次听过{:soso_e100:},,还是学习了,,以后得注意
1642 小时
2012-6-22
2025-4-30
发表于 2012-12-10 14:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
23 小时
2009-1-17
2013-4-16
发表于 2013-1-17 00:44 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享维修经验
VIP会员
1693 小时
2012-12-14
2023-1-28
常驻会员新人进步
发表于 2013-1-17 22:33 | 显示全部楼层
    这种情况在上世纪七十年代,八十年代经常会碰到。
    那时,我国电子工业的发展还处于初期阶段。有些小厂家生产的电子元器件由于人为的原因,将内芯与外壳装反;又由于当时国家标准的不完善,大部分实行的是厂标,有的把二极管正极标色环,有的把负极标色环。当时的市场不像现在,商店销售的电子元件大致分为正品,副品,业余品。其中业余品里面就有好多属于极性标错的,所以,价格只有正品的二分之一,甚至更低。其实业余品不一定表示质量很差,有的只是因为极性标错而已。
106 小时
2011-12-22
2015-6-4
发表于 2013-1-26 00:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料,保存了。
24 小时
2012-9-24
2013-2-6
发表于 2013-1-28 11:46 | 显示全部楼层
谢谢    楼主分享      以后会注意的
133 小时
2010-4-8
2015-2-3
发表于 2013-1-31 14:25 | 显示全部楼层
哦哦,警惕呀,可得多加点小心呀,
124 小时
2013-1-5
2023-1-8
发表于 2013-1-31 17:47 | 显示全部楼层
生产厂家大同小异的,这个并不奇怪,我以前维修电视遇过三极管的各个引脚是反转
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-2-3 01:50 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2013-3-4 16:48 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享维修经验
279 小时
2010-3-7
2019-1-28
发表于 2013-3-5 18:41 | 显示全部楼层
那只能说明你新件你没有检查,就装上去了
178 小时
2012-12-12
2016-7-3
发表于 2013-3-6 11:31 | 显示全部楼层
第一次~~···
GMT+8, 2025-4-30 21:53
