故障1:行折叠(行消隐出现在右侧,屏被压缩2/3,行中心偏移。原来在左边的那部分会 接合在原来最右边的图象上了,象刀切下后把左边的接过来了)同时在那3分之2 的图象上淡淡的又 罩了层那3分之1 拉宽的图象(就是台标 的那部分罩 在表面)
分析:行脉冲不良引起。处理:行脉冲高压瓷片电容C706(220/2KV)变质引起,更换后故障排除。故障2:最近连碰2台6D50同一问题,开机困难。顾客反映开始2-3分钟,一个月后要30分钟左右。才慢慢先出图像,再出声音。都是C940和C953(2200uf/16v)问题。更换时选用耐压高点的代换。
故障3:开机水平亮线。首先测场供电电压过高5V,+15V,-15V实测20V。换STV9388故障依旧,(误判)检测场外围元件,场电路及IC均正常。在检测+B电压发现165V,显然不正常,接着检测电源稳压取样电路R951:200欧姆变为235欧姆。更换此电阻,+B及场供电电压恢复正常,故障排除。
开机水平亮线 | 解决方案: | 首先测场供电电压过高5V,+15V,-15V实测20V。换STV9388故障依旧,(误判)检测场外围元件,场电路及IC均正常。在检测+B电压发现165V,显然不正常,接着检测电源稳压取样电路R951:200欧姆变为235欧姆。更换此电阻,+B及场供电电压恢复正常,故障排除。 |
故障4:该机如果按电源开机图像正常,但用摇控关机,再用摇控开机就是花屏。一开始怀疑是数字板问题,换数字板一样.用摇控开机后测各输出电压并无异常,无奈之际将各供电电阻一个个拆下量,结果发现R947----0.18OHM变为2.5OHM,换之故障排除
故障5:创维29D98HT(6D50机芯)开机10-20分钟才有声音,这是厂家设计的缺陷也是5D60机芯通病,只要将C953和C940都是16V2200UF两个换为50V2200UF,故障即可排除!
故障6:红灯亮不开机。开机主+B电压140V正常,继而转为待机状态。遥控器控制待机开机转换正常,行不起振,检测行推动管集电极无电压,依线路检查,发现行推动变压器T701初级开路,换新正常
