查看: 2085|回复: 1
[分享] 原创首发索尼DSC-F828相机闪光灯不工作
284 小时
2012-9-14
2013-7-7
发表于 2012-12-9 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼DSC-F828相机闪光灯不工作。
故障现象:充电灯一直闪,在闪光灯强制闪光状态下,按下快门闪光灯不亮。
故障分析:
     1充电灯是否闪?闪说明正在充电,不闪说明已经充满电了,并且已经被主控芯片检测到了。
     2电容里是否有300V电压?有电压,电压正常,能达到300V,充电电路是好的。没电压去检查充电电路。
     3电容里面有电压,灯还继续闪,说明充电电压检测电路:有问题。
电量检测电路原理分析:
     电容电压充到300V,D402稳压管进入击穿区,通过R405给C406充满电,Q402两个基极得到高电平,使两只管子正向偏执导通,左面的一只管子集电极电压降低,通知主控,充满电了。
排查方法:
    步骤1:测XSTR-FULL在电容达到300V时的电压。
    2.9V,查电量检测电路。到步骤2
    0V,查这个信号给到主控芯片的通路,通路正常就是主控芯片坏了。
    步骤2:测R405两端电压,上端超过100V,D402正常,低于100V,D402没有进入击穿区,可能断路。
    下端电压低于7V,R405开路,或C406短路。电压在7V左右,进入步骤3.
    步骤3:将Q402 5/2脚断路,如果充电灯不闪了,Q402左侧的管子开路。
参与人数 1金币 +50 +3 收起 理由
诚信家维 + 50 + 3 首发资料奖励
一个篱笆三个桩 一个好汉三个帮
昱鑫数码维修    15710073998
北京市 石景山区  依翠园
京西电子市场 DB-11
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-22 11:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 20:37
