518系列进总线的方法
电视机在正常工作状态,先按遥控器上的【MUTE】键静音,然后按遥控器上的【MENU】菜单键及【V+】/【V-】音量加减键将菜单切换到“SOUND”选项,再按【P+】/【P-】节目加减键将光标移到“Balance”平衡选项按【V+】或【OK】并进入调节子菜单,然后按遥控器上的数字键“3”、“1”、“3”、“8” ,即可进入工厂模式。如果你想退出工厂模式, 请按电源键关掉电视.
LS02机芯
1、适用机型:LT26518、LT32518、LT32528、LT42518F、LT42528F、LT47528F
2、工厂菜单进入方法
打开电视, 让电视正常工作:
① 按遥控板上的【静音】键;
② 按遥控板上的【菜单】键,用【V+】、【V-】键切换到【声音】键;
③ 按 【节目+】或【节目-】移动指标到“平衡”,按【V+】or【V-】进入设置状态;
④ 按遥控板上数字键 “3”、“1”、“3”、“8”输入口令,进入工厂模式完成。如果你想退出工厂模式,请按电源键关掉电视。
LS03机芯
1、适用机型:LT19518、LT19528、LT22518、LT22528、LT26518、LT26528
2、工厂菜单进入方法
打开电视,让电视正常工作,将音量减为0,按住遥控器上“静音键”的同时按本机面板上的“菜单键”,即可进入工厂调试模式。
LS05机芯
1、适用机型:LT26518
2、工厂菜单进入方法
打开电视,让电视正常工作,按遥控板上的【INPUT】键,按遥控板上数字键“3”、“1”、“3”、“8”输入口令;进入工厂模式完成,如果你想退出工厂模式,请按电源键关掉电视。
LS06机芯
1、适用机型:LT32518、LT32528
2、工厂菜单进入方法
电视机在正常工作状态,先按遥控器上的【INPUT】键,然后按遥控器上的数字键“2”、“5”、“8”、“0” ,即可进入工厂模式。
进入工厂菜单后,会有软件版本号及软件版本发布日期等的显示。在工厂菜单下可通过【▲】/【▼】键和【﹥】/【﹤】键对调试项目进行选择和调试。
LT32519进总线的方法:
按遥控器上菜单,然后依次按数字键1,9,9,9。
LT42510FHD总线进入方法:
在主菜单下依次输入“0”、“6”、“2”、“5”、“9”、“6”、“显示”进入,遥控关机退出。
