查看: 3282|回复: 10
[长虹] 长虹液晶彩电总线调试进入方法汇总
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-12-8 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                  长虹液晶彩电总线调试进入方法
  在平板电视维修中由于维修需要或需要进行技术性调整,经常需要进入工厂生产模式察看软件版本。长虹生产的平板电视采用的机芯众多且进入工厂模式方法不一,下面就各种机芯做一简单汇总。
  1、LS07机芯:将音量减到0,按住遥控器“静音”键不放再按本机“菜单”进入工厂模式,主子画面交换键退出工厂模式。在工厂模式下可进行的维修调试操作有上电模式、LOGO开关、各个信号格式的行场中心及幅度等。(遥控器型号:KLC5B)
  2、LS/PS08机芯:在主菜单的童锁项下依次输入密码“7”、“定点播放”、“9”、“标题”,遥控关机保存退出。(遥控器型号:KLC5B)
  3、LP/PP09机芯:将音量减到0,依次按遥控器上的“静音”、“童锁(或演示)”、“菜单”进入,遥控关机保存退出。(遥控器型号:KPT9A)
  4、LS/PS10机芯:在主菜单的童锁项下依次输入密码“7”、“定点播放”、“9”、“标题”,遥控关机保存退出。(遥控器型号:KLC5B)
  5、LS/PS12机芯::在主菜单的童锁项下依次输入密码“7”、(PIP)“图像”、“9”、(PIP)“节目—”,遥控关机保存退出。(遥控器型号:KPT9A)
  6、PS13机芯:在主菜单的童锁项下依次输入密码“7”、(PIP)“图像”、“9”、(PIP)“节目—”,遥控关机保存退出。(遥控器型号:KPT9A)
  7、LS15机芯:TV主菜单下将音量减为0,按住“静音”键不放三秒钟后同时按本机“菜单”或“TV/AV”键进入工厂模式,遥控关机保存退出。(遥控器型号:KLC5B)
  8、LT16机芯:TV/AV菜单下依次快速输入“7”、“演示”、“9”、“扫描”进入,遥控关机保存退出。(遥控器型号:R48JX)
  9、PT16机芯:1TV/AV菜单下依次快速输入“1”、“1”、“1”、“1”进入,遥控关机保存退出。2音量减到0,按住“静音”键不放三秒钟后同时按本机“菜单”键进入工厂模式,遥控关机保存退出。(遥控器型号:R48JX)
  10、LS19机芯:将音量减为0,按住“静音”键不放六秒钟后同时按本机“菜单”键进入工厂模式,遥控关机保存退出。
  11、LS/PS20(A)机芯:将音量减为0,按住“静音”键不放三秒钟后同时按本机“菜单”键进入工厂模式,遥控关机保存退出。
  12、PS22机芯:将音量减为0,按住“静音”键不放三秒钟后同时按本机“菜单”键进入工厂模式,遥控关机保存退出。
  13、LS23机芯:1依次按下遥控器上的“静音”、“菜单”、“7”、“2”、“1”、“7”键进入;2用RB57C遥控器右下方的键进入,遥控关机保存退出。(遥控器型号:RB57B、RK60C、RK60B……)
  14、TPV(冠捷)代工:主菜单下依次输入“1”(或“100”视遥控器不同)、“9”、“9”、“9”进入,遥控关机退出。
  15、LT42510/52510:在主菜单下依次输入“0”、“6”、“2”、“5”、“9”、“6”、“显示”进入,遥控关机退出。
  16、LT3269:1同时按住本机“音量+”和“音量-”交流断电,再上电开机进入;2收看过程中同时按本机“P-”和“POWER”,再同时按本机“P+”和“POWER”进入。遥控关机退出。
  17、LT3769/4269:收看过程中同时按本机“P+”和“VOL+”进入,遥控关机退出。
  20、LP03、LP06、PP06机芯是早期机型,不具备工厂模式或工厂模式下不具备调整选项。
  长虹液晶电视从LS10以后的机芯在工厂模式下可以调整屏参,LP09之前的机芯和PDP电视不具备屏参调整。在进行软件升级时,必须保证机芯和所用软件一致,否则升级完成时将造成不开机等新的故障。
  补充新机芯
  一、LS26机芯
  1、适应机型:LT26729、LT32729、LT37729、LT40729F、LT42729F、LT46729F、LT42710F
  2、工厂模式设置
  (1)进入工厂模式方法
  在TV模式下通过遥控器,按如下顺序输入:静音-菜单-数字键6-数字键1-数字键1-数字键5即可进入工厂模式菜单。
  二、DLS04机芯
  1、适用机型:LDTV26810U、LDTV32810U、LDTV42810U、 LDTV32876、LDTV40876F、LDTV42876F
  2、工厂模式设置
  (1)进入工厂模式方法
  按TV/AV键后,再快速依次按2、5、8、0四个数字键即可进入工厂模式菜单;
  三、LS02机芯
  1、适用机型:LT26518、LT32518、LT32528、LT42518F、LT42528F、LT47528F
  2、工厂菜单进入方法
  打开电视, 让电视正常工作:
  ① 按遥控板上的【静音】键;
  ② 按遥控板上的【菜单】键,用【V+】、【V-】键切换到【声音】键;
  ③ 按 【节目+】或【节目-】移动指标到“平衡”,按【V+】or【V-】进入设置状态;
  ④ 按遥控板上数字键 “3”、“1”、“3”、“8”输入口令,进入工厂模式完成。如果你想退出工厂模式,请按电源键关掉电视。
  四、LS03机芯
  1、适用机型:LT19518、LT19528、LT22518、LT22528、LT26518、LT26528
  2、工厂菜单进入方法
  打开电视,让电视正常工作,将音量减为0,按住遥控器上“静音键”的同时按本机面板上的“菜单键”,即可进入工厂调试模式。遥控器型号:G6C52R-C1)
  五、LS05机芯
  1、适用机型:LT26518
  2、工厂菜单进入方法
  打开电视,让电视正常工作,按遥控板上的【INPUT】键,按遥控板上数字键“3”、“1”、“3”、“8”输入口令;进入工厂模式完成,如果你想退出工厂模式,请按电源键关掉电视。
  六、LS06机芯
  1、适用机型:LT32518、LT32528
  2、工厂菜单进入方法
  电视机在正常工作状态,先按遥控器上的【INPUT】键,然后按遥控器上的数字键“2”、“5”、“8”、“0” ,即可进入工厂模式。
  进入工厂菜单后,会有软件版本号及软件版本发布日期等的显示。在工厂菜单下可通过【▲】/【▼】键和【﹥】/【﹤】键对调试项目进行选择和调试。
  除特殊说明外,一律使用本机遥控器。
参与人数 1金币 +50 收起 理由
沉默的星空 + 50 优质资料奖励
287 小时
2012-9-13
2025-2-16
发表于 2012-12-9 00:00 | 显示全部楼层
版主辛苦了。
105 小时
2012-10-8
2023-10-19
发表于 2012-12-9 07:54 | 显示全部楼层
好资料,谢谢版主。
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2012-12-11 10:11 | 显示全部楼层
谢谢版主分享好资料,收藏了。
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
发表于 2013-2-6 09:37 | 显示全部楼层
好资料,收藏了!!!!
117 小时
2011-8-11
2016-7-15
发表于 2013-6-30 10:46 | 显示全部楼层
谢谢O(∩_∩)O谢谢
39 小时
2013-7-16
2017-5-1
发表于 2013-7-23 16:59 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享{:soso_e181:}{:soso_e181:}
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
发表于 2013-9-3 08:15 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
83 小时
2006-5-26
2025-1-19
版主勋章
发表于 2013-9-15 14:44 | 显示全部楼层
好资料!
高级技师
经理
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
255 小时
2013-9-26
2018-12-22
发表于 2015-7-10 23:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
2 小时
2015-7-11
2016-4-27
发表于 2015-7-11 11:38 | 显示全部楼层
新人报到
GMT+8, 2025-4-30 18:43
