查看: 2582|回复: 1
汉字输入法的使用诀窍
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2006-5-31 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.输入法的缺省设置
  固定使用某一种输入法的人,希望一打开机子就有一种输入法大“伺候”。要实现这一点,只需打开“控制面板”中的“键盘”、“语言”、在“语言”栏中选中你需要的输入法,然后点击“设置或默认”和“确定”按钮,最后重新开机即可。
  2.将常用的输入法设置成热键
  我们知道,使用Ctrl+Shift组合键可以在英文和所有汉字输入法中进行循环切换。为了得到我们需要的汉字输入法,往往要选按几下Ctrl+Shift,显得很不方便。其实我们可以将经常使用的汉字输入法定义成热键,需要时按一下即可。比如,欲将“智能ABC”定义成Ctrl+3,可以这样做:打开“控制面板”中的“输入法”→“热键”,在“项目”中找到“切换到智能ABC输入法”,然后在“组合键”中选中“Ctrl”、“左键”、“右键”,在“基本键”中选3,最后按“确定”即可。
  3.找到突然消失的输入法工具条
  在打字时,由于某种操作,输入法工具条突然不见了,结果字打不进去。这时,可以将窗口最小化,然后还原,工具条就会出现。这种方法由于要使用鼠标,使用时不方便。用键盘实现的方法是:Win+M为窗口最小化,而Shift+Win+M为窗口还原。
  4.让输入法随叫随到
  经常上网的朋友肯定遇到过这样一个问题:在网页中或聊天时需要输入中文时,按下“Ctrl+Space”键无法打开输入法,使用鼠标强行点击打开后也不能正常使用。
  一般解决方法是:在“控制面板”的输入法中给常用的输入法指定热键。下次使用时可以直接按下该组合键来打开它。如果这招还不行,那就打开IE,选择“工具→Internet选项→高级”,将HTTP1.1设置中的“使用HTTP1.1”选项前方框中的对勾去掉,点击“确定”、“刷新”即可。这时你的输入法可随叫随到,再也不会和你“玩捉迷藏”了。
  5.巧用五笔输入生僻字
  五笔字型输入法重码少、速度快。但它不能输入GBK汉字。下述的方法让你使用五笔字型照样也能输入你常用的GBK汉字,比如常用于人名的“镕”字。先使用某种能够输入GBK汉字的输入法,打出“镕”字,并复制到剪贴板,然后切换到你惯用的五笔字型输入法,右键单击输入法状态条,再单击“手工造词”,并将“镕”字复制到该框中;单击“外码”框,键入“镕”字的五笔编码“yyff”,单击“添加”按钮。此时,“镕”字及其编码出现在“词语列表”框中。现在,在五笔字型输入状态下,直接键入“yyff”就可输入“镕”字了。重复上述必要的步骤把你常用到的GBK汉字如法炮制成五笔字型输入法的词组,以后再需要这些生僻字时,你就可以直接在五笔字型输入法中输入它们了。
260 小时
2005-12-15
2025-4-13
发表于 2006-5-31 20:34 | 显示全部楼层
正为这事犯困呢。
GMT+8, 2025-6-3 00:55
