查看: 854|回复: 2
[分享] 长城牌遥控彩电开机“黑屏”,图像出现所需时间越来越长
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-8 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机开机一段时间后,显像管才亮,显像管发光之初图像模糊不清。用户反映,开机出现图像所需时间越来越长,目前开机半小时才能出现图像。
  故障现象是显像管聚焦极漏电的典型表现。
  (1)直接更换显像管座,屏幕出现水平一条亮线,说明场扫描电路没有工作。
  (2)测量场输出集成电路TA8427K场扫描信号,输出端②脚电压为0V(正常值13V左右),是该集成电路被击穿的表现。检查开关电源+B输出端电压过高(200V),估计是击穿场输出集成电路的原因。该机电源输出电压升高现象在翻动主板时显现出来,判断此机电源存在接触不好故障。电源中只有稳压电路会导致开关电源输出电压高,所以,重点观察稳压电路各器件焊接情况,没有发现异常。按经验对易出现接触不好的电压调整电位器VR901进行检查,发现电阻值变大,更换后开机,再测+B输出端电压下降到+145V正常值,电视机恢复正常工作。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-12-8 20:58 | 显示全部楼层
感谢分享详细的维修经验。
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-12-9 20:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-8-13 15:15
