查看: 4166|回复: 8
[已经解决] 求助康佳T25SE120无色 故障
176 小时
2010-7-1
2022-6-16
发表于 2012-12-8 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机黑白颜色正常   就是无颜色  ( 康佳T25SE120图纸一张    还有  大块8829CPNG6FP6引脚数据)急!
144 小时
2006-2-23
2017-1-3
发表于 2012-12-8 09:54 | 显示全部楼层
T25SE120图纸和数据:
T25SE120.pdf
360.6 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 金币 -1 分
T25SE120.rar
494 Bytes, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -1 分
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-12-8 10:36 | 显示全部楼层
首先检查主芯片的供电情况,AV情况是否也无色啊?制式对否,搜索是否自动存台?说明一下哦!
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-12-8 11:12 | 显示全部楼层
彩电黑白图像正常,说明电视机工作基本正常,在操作正常的情况下重点检查色度通道!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-12-8 11:15 | 显示全部楼层
  8829 8809 8803引脚功能电压资料
  脚号 符号 电压/V 电阻/KΩ 电阻/KΩ 功能
  有信号 黑笔接地 红笔接地
  1 SVIDEO 4.6 7.0 11.0 S端子亮度输入
  2 MUTE 0 7.0 11.0 静音输出#G
  3 KEY in 0.3 7.0 9.4 按键矩阵输入
  4 UP Dvss 0 0 0 接地端
  5 RESET 4.8 4.6 4.6 复位脚
  6 X in 2.1 7.7 12.2 晶振输入
  7 X out 0.9 7.7 2.2 晶振输出
  8 TEST 0 0 0 测试脚
  9 UP Dvvd 4.8 2.2 2.2 +5V供电
  10 UP Dvss 0 0 0 接地脚
  11 TV AGND 0 0 0 接地脚
  12 FBP 1.0 1.0 27.8 回扫脉冲输入
  13 Hout 1.8 1.8 0.5 行激励输出端
  14 HAFC 6.4 6. +∞ 行同步信号分离滤波
  15 Vsaw 4.0 4.0 27.5 常锯齿波滤波
  16 Vout 4.6 4.6 13.5 场激励输出端
  17 Hvcc 9.2 9.2 9.1 行启动电源
  18 NC 0.9 0.9 0.8 空脚
  19 Cb in 9.9 9.9 13.0 B-Y信号输入
  20 Y in 9.7 9.7 13.0 Y信号输入端
  21 Cr in 9.9 9.9 12.8 R-Y信号输入端
  22 VD AND 0 0 0 接地端
  23 C in 9.8 9.8 12.8 色度信号输入端
  24 V2 in 9.8 9.8 12.8 视频2信号输入端
  25 TV DVcc 3.4 3.4 9.1 罗辑电源端
  26 VI in 2.0 2.0 12.8 视频输入端
  27 ABCL 3.8 3.8 12.0 自动亮度色度控制端
  28 AU out 3.4 3.4 11.0 音频信号输出端
  29 IF Vcc 8.7 8.7 0.3 中频+9V供电
  30 TV out 3.5 3.5 10.2 视频信号输出端
  31 SIF out 1.8 1.8 13.0 伴音信号输出端
  32 EXT AU in 3.1 10 12 外部音频信号输入端
  33 SIF in 2.1 9.5 13 伴音信号输入端
  34 DC NF 2.0 9.9 12 直流负反馈外接电容
  35 PIF PLL 2.4 9.9 12.8 PIF锁相环
  36 IF Vcc 4.4 0.8 0.8 +5V供电脚(IF)
  37 Reg Fil 2.0 9.5 11.0 外接电容滤波端;
  38 Deempha 4.2 9.7 12.0 SIF去加重
  39 IF AGC 1.5 9.8 12.8 IF AGC滤波
  40 IF GND 0 0 0 接地端
  41 IF in 0 9.0 12.2 中频信号输入
  42 IF in 0 9.0 12.2 中频信号输入
  43 RF AGC 1.6 9.5 11.2 RI AGC输出端
  44 TV YC VCC 4.4 0.8 0.8 +5V供电端
  45 Monitoy out 1.7 3.0 3.0 监测输出
  46 BLACK DET 2.4 10.0 12.5 黑电平检波
  47 Chroma PLL 1.7 9.9 13.0 彩色锁相环
  48 IK in 0 0 0 阴极检测电流输入端
  49 RGB Vcc 8.7 0.3 0.3 R G B电源
  50 Rout 2.5 9.7 9.8 红基色信号输出
  51 Gout 2.5 9.7 9.8 绿基色信号输出
  52 Bout 2.5 9.7 9.8 蓝基色信号输出
  53 TV AGND 0 0 0 接地端
  54 UP AGND 0 0 0 接地脚
  55 UP AVdd 4.8 2.2 2.2 +5V供电
  56 BAND 4.8 5.6 6.0 波段控制
  57 SDA 4.6 6.2 10.8 I2C串行数据入/出
  58 SCL 4.6 6.8 10.8 I2C串行数据入/出
  59 VOL 2.3 2.2 2.4 音量控制
  60 VT 4.6 7.5 11.8 调谐控制输出
  61 BAND 0.1 5.0 5.1 波段控制1
  62 HSYNC 3.4 7.4 11.2 行同步脉冲输入
  63 RMT in 4.2 7.2 12.0 遥控信号输入
  64 power 0.1 3.4 3.5 电源待机控制输出
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-12-8 11:24 | 显示全部楼层
楼上的可能没看清楚楼主是要大块引脚数据电压不是要总线数据,你这个电视注意检查大块的晶振和行脉冲,还有就是你搜台能自动翻号不能,伴音是否正常,中频偏移也会引起无彩色
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-8 17:24 | 显示全部楼层
是否同时没有字符。
176 小时
2010-7-1
2022-6-16
 楼主| 发表于 2012-12-10 11:48 | 显示全部楼层
就是 AV 无色,  有时还有色   ,但我基本上都补焊了
176 小时
2010-7-1
2022-6-16
 楼主| 发表于 2012-12-10 11:50 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2012-12-8 17:24
是否同时没有字符。
有字符  ,就是没有颜色   有时还有   时有时无
GMT+8, 2025-5-8 15:50
