查看: 1311|回复: 0
长虹CHD-TD201F7液晶彩电开机呈白屏
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-7 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检查主板与显示屏上的插座J17、J22无虚焊,并检查排线接触良好,后检查FB39、FB40、FB41、U19、Q25等相关元件均正常,并检测U2(113)脚对地有约2.8V高电平,说明该电路基本正常。接着用示波器测量U20(4)、(7)、(12)脚及U2(85)、(86)、(87)脚无信号输出,由此说明U2及外围电路存在不良。此时根据电路原理进行分析判断后,先检测U2相关引脚的+5v、+3.3V、+1.8V电压均正常,后检测U2(24)、(25)脚输入的图像中频信号正常,再检查U2(10)、(11)脚外接时钟振荡电路也正常,当检查U7画质改善处理电路时,发现U7(20)脚对地电压约为1.2V,由此说明U7的+8v电源不正常。此时断开U7(20)脚后再测量U17(3)脚电压对地约为1.2V,并检查电路无脱焊现象,说明U17已损坏。用稳压块(7808)代换,故障排除。
GMT+8, 2025-7-22 01:08
