查看: 2655|回复: 6
创维电视维修经典案例快速维修经验
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-7 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、创维25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。
    2、创维8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。
    3、创维8000Y-2188(3Y01机心)场线性不良,不存台, ?C203(L7805)坏。
    4、创维8000-2199(4N10机心)图像压缩1/3,是IC301(L7809)坏。
    5、创维8000S-2588(5501机心)缺绿色,是C219漏电。
    6、创维8000N-2199(3N10机心)交流声大,是C409漏电。
    7、创维2582(5P03)白屏回扫线,是R514(220kΩ)开路。
    8、创维29TA9000(5T20机心)开机蓝屏无字符,控制失灵,是C026失效。
    9、创维8000-C2582(5P30机心)开机烧行输出管,是C327容量变小。
    10、创维2522(5T01机心)三无, 是R329开路。
    11、创维29NL9000型(5T20机心)不开机,红灯亮, 是R610由100Ω变为500Ω。
    12、创维29SL9000(5T20机心)行中心偏,是C310(470pF)瓷片电容开路。
    13、创维8000T-2199(3T01机心)白光栅,遥控、键控失灵, 是C013瓷片电容失效。
    14    创维  2199(4J01机心)行不同步,是C219瓷片电容漏电。
    15、创维2998WF(5P20机心)开机"吱吱"叫,满屏横线干扰,是C329不良。
    16、创维2522(5T10机心)自动关机,是ZD602(12v)稳压管不良。
    17、创维29TF9000(5T20机心)屏幕中有黑线, 是C215不良。
    18、创维8000-2998WF(5P20机心)不开机,是C619(250V/220μF)漏电。
    19、创维8000-2922(5P03)开机行幅窄,是ZD301(8.2V)稳压管不良。
    20、创维2582-(5P03机心)图像时有时无,是C131开路。
    21、创维2140(4A机心)三无,是C621漏电。
    22、创维8000-T2198(4T01机心)自动关机是D603不良。
    23、创维29SL9000(5T20机心)伴音正常无光栅,是行消稳电路开路。
    24、创维8298(5P03机心)伴音有"嘟嘟"杂音,是C912(100pF)漏电。
    25、创维29TG9000不开机,是ZD601性能不良。
    26、创维21NL8800(3T20机心)图像为负像,是Q005击穿。
    27、创维2140-8000T无字符,是L001变值。
创维数码8000-2522机,故障现象:场上线性拉长,下线性正常,下幅度略微缩短,中央一条亮线。CPU TMP87CK38N   解码  TB1240   场快 TA8427K  且用户说有时还会正常。起初以为有虚焊,但补焊无效。后更换TA8427  TB1240均无效。最后查为反馈端到地一瓷片电容C327测容量由103变为203,更换故障排除。
创维6D95机蕊三无故障,指示灯亮.        不良点位M1269NA
原理分析M1269NA是RGB三基色视频处理蕊片,受总线控制.当总线出现故障时此机将无光栅,其偏色,缺色等.LM1269NA作用就是将RGB,输入的视频信号进行缓冲放大处理后送入视频输出电路进行功率放大.
195 小时
2010-9-18
2021-12-5
发表于 2012-12-7 19:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,好资料。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-12-7 21:59 | 显示全部楼层
资料不对吧????????应该是创维电视机的资料啊。
244 小时
2012-9-19
2016-5-11
发表于 2013-4-23 14:00 | 显示全部楼层
不错 经验之作 谢谢提供
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2013-5-19 09:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,{:soso_e181:}
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-6-21 21:24 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
15 小时
2014-5-17
2016-10-4
发表于 2014-5-20 14:43 | 显示全部楼层
修理工最需要的是维修思路!即如何判断故障的方法才是最重要的!是授人以渔?还是授人以鱼?值得每个发帖人思考!
GMT+8, 2025-6-1 00:16
