查看: 2586|回复: 13
先谢谢大家,我不知道充满电 12V继电器不吸和
65 小时
2012-6-3
2015-5-27
发表于 2012-12-7 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-12-7 13:59 | 显示全部楼层
这个电路应该是充电的时候继电器是接通的,充满电的时候就是断开的,
从电路看原理,没充电的时候电瓶电压低,VT3不导通,继电器不吸合,常闭触点接通,电流可以通过K1-2,这样就可以充电,当达到电瓶充饱满的时候(一般是达到16V),VT3导通,继电器吸合,常闭触点断开,停止充电。
不知怎么的,总是不想发帖了……
狙击手
659 小时
2012-10-18
2020-4-26
灌水高手勋章
发表于 2012-12-7 14:50 | 显示全部楼层
先不要接电瓶,先在负载接一个可调稳压电源调整参数,等调整到14.5伏时继电器断开时固定好调整好的原件,然后再接电瓶。
65 小时
2012-6-3
2015-5-27
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:25 | 显示全部楼层
从电路看原理,没充电的时候电瓶电压 ...
谢谢你 原理你倒是讲的很清楚 可是安草图作 ,充满电它不吸合,是什么问题。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-12-7 16:10 | 显示全部楼层
12V电瓶充满电的时候一般达到16V左右,用16V稳压电源接上,再调RP2到刚刚使VT3导通就合适了。
如果还是不能够导通VT3的,就将R6(4.7K)可适当选用小一些阻值,或者R7选大一些阻值试试。
不知怎么的,总是不想发帖了……
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-12-7 16:49 | 显示全部楼层
按楼上的办,不过断开阀值14V就行了。
218 小时
2011-8-24
2019-8-25
发表于 2012-12-7 17:56 | 显示全部楼层
调到VT3基极电压大于发射极电压0.75V就应该吸合了!
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-12-7 18:29 | 显示全部楼层
若方框内元件没为题,就调整一下可调电阻
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2012-12-7 18:57 | 显示全部楼层
用36v电源为12v电瓶充电效率为30% ,另外小功率变压器还有20%以上的的损耗,有点不合算。不符合当今的节能要求。
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2012-12-7 19:02 | 显示全部楼层
铅酸蓄电池最佳充电技术
有感于许多鱼机兄弟朋友,由于充电方法不当,造成蓄电池使用寿命极大缩短,特公布我多年前自行设计并一直使用正常的充电器电路。能使正品蓄电池每天用一次,充电一次,都能用一年半以上。共两款,今天先公布一款,顶的朋友多了我再发带自动修复的另一款。数据绝对真实。
一、工作原理:根据20世纪60年代中期,美国蓄电池专家马斯对蓄电池最佳充电技术的研究成果,他提出了以最低析气率为前提的蓄电池可接受的充电电流曲线,是一条按指数规律充电电流逐步下降的曲线。即充电开始时电流很大,随着蓄电池电压不断上升,充电电流不断减小,直至充满,此时充电电流趋近为零。然后自动转为恒压充电,以保持蓄电池自放电的电量损失。充电再久都不会过充电。这样的充电方式可极大地延长蓄电池的使用寿命,同时缩短充电时间。
二、R8是调节充电电流的,我是用2只0.15/2W的电阻并在一起的,36AH放电完毕,蓄电池此时电压10.8V。起始充电电流大约6A左右。调整RW使空载电压为16.3V。充满时蓄电池在线电压16V至16.1V。
三、工作模式为反激式,工作频率是100KHz, 变压器的饶制采用夹芯面包式,即把次极包在两层初级中间,以减小漏感,增加初、次级间的耦合强度。粗陋之作,大师们不要见笑啊!
四、本机75W适用于12AH至60AH的铅酸蓄电池充电,改变R8可在一定范围内调整初始充电电流。如果做60AH至120AH的蓄电池充电,要更换换更大的磁芯,高频变压器也需重新设计,否则充电时间要延长许多。比如换用PQ3230、EE40以及EC40,在220V至230V输入电压的前提下可以做到150W。加大开关IC及输出整流二极管的散热片,减小R8,其它无需变动。
以上资料是网上帮你找到的,个人认为这个电路比较理想
另外提示一下,楼主若是初学者,高频电源可能不太好做,建议找一个功率合适的开关电源改制。
点评
好资料  发表于 2012-12-7 22:42
参与人数 1金币 +20 收起 理由
张占生 + 20 优质资料奖励
北网Y(^_^)Y 家的感觉
65 小时
2012-6-3
2015-5-27
 楼主| 发表于 2012-12-7 22:37 | 显示全部楼层
玉石 发表于 2012-12-7 19:02
铅酸蓄电池最佳充电技术
有感于许多鱼机兄弟朋友,由于充电方法不当,造成蓄电池使用寿命极大缩短,特公 ...
非常 谢谢你   我是 初学  我这正好有个 控制变压器 BK100 WA
互相学习,共同进步。
1395 小时
2012-1-6
2020-1-23
发表于 2013-2-8 20:40 | 显示全部楼层
玉版的资料不错我顶一个!{:soso_e179:}
908 小时
2012-8-14
2017-3-20
发表于 2013-2-10 00:57 | 显示全部楼层
用电动自行车充电器改装成12v充电器多好啊,开关电源,比变压器的省电多了。
65 小时
2012-6-3
2015-5-27
 楼主| 发表于 2013-2-10 18:38 | 显示全部楼层
先谢谢你 可给个建议 怎么该 最好给个图纸和说明
GMT+8, 2025-5-1 10:29
