查看: 1186|回复: 0
TCL王牌L19E09 液晶 电视图像正常,冷开机伴音正常,热机伴音不稳定接着无声
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-12-7 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:L19E09 机芯:RTD2662
故障现象:图像正常,冷开机伴音正常,热机伴音不稳定接着无声
分析与检修:开机检查伴音功放工作条件及静音电路,有13V 左右供电,静音电路正常。
用表笔干扰伴音输入脚,功放有放大输出,说明功放工作正常,静音电路也没有误动作。接
着检修伴音前置7314,把表笔打到MV 挡测量伴音输入有正常的电压变化,判断故障范围
应在伴音前置。测量前置工作条件,发现供电9.5V 左右,而正常8V。当超过9.5V 伴音就
会出现不稳定现象,于是用一个RU3 串入伴音前置供电,降低供电电压,开机故障排除。
zzs
GMT+8, 2025-7-22 01:04
