查看: 1283|回复: 0
29T98HT.(6D85),图声正常,但彩色错位,绿色竖条几十根
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-12-7 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一台29T98HT.6D85),图声正常,但彩色错位,如人物的脸部呈现蓝灰色,关掉色饱和度,屏幕有几十条绿色等距竖条
分析:该机出现这样的故障,问题肯定在数字板,开盖检查,发现数字板与主板的连接有接触不良的现象,以为补焊后就能手到病除。可补焊后傻眼了,涛声依旧。
什么原因造成这样的故障呢,考虑彩色的处理无非需要一下条件,一定强度的信号;正确的制式设置,行同步信号,色同步信号,I2C数据,正常的芯片供电。。。。。等
现在供电,信号可首先排除,因为图像清晰,AV输入彩条信号也不正常,改变制式设置,彩色有变化但仍不正常。
该机彩色解码在HTV180内部完成。问题肯定与它的工作有关。对付这样的故障,最好使用示波器。首先,探测输往数字板的行逆程脉冲(HFLB),   AFC等正常,由于数字板周围有障碍物,使用示波器检测数字板各点的波形成了问题,干瞪着两眼瞅着机器发呆,这时旁边的家庭领导说了一句话,让我茅塞顿开
领导说:你傻呀,你不能用导线把数字板接出来?那样还不是想怎么鼓捣就怎么鼓捣嘛。俗话说,三个臭皮匠能顶一个诸葛亮。关键时刻两个臭皮匠也能顶一个诸葛亮。遂用30CM的导线焊接数字板并用黄蜡套管进行绝缘,将它移出主板外。首先用万用表检查HTV180的供电都正常,用示波器探测HTV18036,37脚的24M晶振,因为晶振时该芯片正常工作的一个特别重要的条件,结果发现有波形,这时奇怪的事情也发生了。该机彩色突然正常了,竖条也没有了,拿掉探头,色彩仍正常,但换台,关机重开,故障依旧。遂怀疑示波器探头的分布电容或者输入阻抗影响了晶振的工作,用万用表的一支表笔接触晶振的一脚,机器居然也能正常,用瓷片电容代换CM133CM134 不能解决,检查RM160,175无问题,怀疑晶振少量频偏,买一24M晶振上机,该机正常。
鉴于修理一次不容易便想读出该机的I2C数据,可存储器由于在PCB板上两面焊接,费了好大功夫也未能将其拆下,用热风枪也未能成功,只好用8P的IC插座两只,剥取电话线中的细导线,将4-8脚对应连接,让其中一个插座骑在存储器上,用重物压上,避免其移动,另一只插在编程器上,将其读出。
6D85.rar (586 Bytes, 下载次数: 1)
GMT+8, 2025-5-5 20:16
