查看: 1845|回复: 13
[已回复] 康佳BT4360H背投出现百叶窗,隔行叶窗里的图像均向左错位
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
发表于 2012-12-7 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳BT4360H背投出现百叶窗,隔行叶窗里的图像均向左错位十公分以上,求救
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-5-20
发表于 2012-12-7 12:25 | 显示全部楼层
上传一张图片看看?
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2012-12-7 12:33 | 显示全部楼层
汇聚问题,重新调整汇聚试试。
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:09 | 显示全部楼层
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:20 | 显示全部楼层
估计不是汇聚问题,因为图像清晰,色彩正常,就是水平间隔性的向左移位,高人指教
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-12-7 16:19 | 显示全部楼层
数字板问题,板上的帧储存块读出时序不正确。把帧储存块及控制芯片仔细补焊一次。
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2012-12-7 16:26 | 显示全部楼层
请问在那块板上,元件序号是多少
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2012-12-7 19:40 | 显示全部楼层
wangxinhuaw 发表于 2012-12-7 16:26
请问在那块板上,元件序号是多少
就是在数字板上,元件序号是UM02.UM09,型号是HY57V161610D.应该能找到了吧。其他几块UM编号的不要忘记也仔细补焊一下。
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2012-12-7 22:35 | 显示全部楼层
谢谢,好的,有了思路我就安排去用户家修理,情况如实汇报
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2012-12-24 09:32 | 显示全部楼层
先看7V正常不,根据故障看应该是没7V
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2013-1-15 10:20 | 显示全部楼层
继续求救
上次发帖后因出差学习使维修被搁置,回来后将背投线路板拆下带回本部修理,可是怎么也找不到数字板在哪(UM编号的元件也找不到),我真没用,哈哈,求指教。附图
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2013-1-15 10:23 | 显示全部楼层
刘建文 发表于 2012-12-24 09:32
先看7V正常不,根据故障看应该是没7V
你好,非常感谢你的指教,7V在哪里测量,请继续指教
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2013-1-15 11:29 | 显示全部楼层
数字板已找到,在信号板上竖插着了
382 小时
2011-9-4
2015-4-22
 楼主| 发表于 2013-1-17 20:11 | 显示全部楼层
网购了数字板一块,100元包邮,换上后机器恢复正常,真诚感谢所有给予过帮助的朋友
GMT+8, 2025-8-6 08:27
