查看: 1365|回复: 0
康佳PDP4217G等离子彩电不定时的出现图像静止
湖北蕲春
480 小时
2009-12-19
2020-9-21
发表于 2012-12-7 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:通电测试,等离子电视不定时的出现图像静止
故障维修:此机采用的三星YD07屏,据说已换两张主板故障不变。后经咨询,说是要通过升级才行,于是进入了漫长的升级过程。先用PDP4217G8频道不存台中配三星屏的软件对机器进行升级,可升级后故障确变为开机为黄灯亮,屏幕显示“无效模式”只有AV、开关机键有作用,其它键均无作用。后采用《PDP4217G不定时黑屏升级软件》对机器升级后又变为不开机,黄灯亮。没有办法只有将服务网站上关于PDP的 升级软件都下载下来,最后用“PDP4212 N制不记忆”和“PDP4212 断音”对机器升级后机器出现了图像,但图像静止的问题还是没有解决,还多出了一个不定时自动跳台的故障。看来应该转变思路了,仔细想想由于主板已换过两 张,主板不会有故障了。根据跳台问题分析可能是键控电路及遥控电路接收到外部信号或自身电路有故障,先将键盘输入电路插头XS501拔掉,试机故障依旧。当将遥控接收电路插头XS506拔掉后机器试机再没有出现过故障,此时将遥控接收板折下后测接收头的供电电压正常,测信号输出脚电压正常时为4.4V,当出现故障时却在3.5V-4.4V之间跳变,试将接收头用HS3008代换后观察几天机器不再出现故障,彻底修复。
踏踏实实做人,精益求精干事!
GMT+8, 2025-7-22 01:05
