苏泊尔C21A01出现这个故障的机器还不少,检查同步240K电阻都正常,代换300K电阻故障依旧,有人说C402有毛病,我这个电路板没有C402,在 R1 R2位置有个C22 102 /50v焊下测量102正常用102 / 2000v代换故障排除。这个机器故障很有代表性,遇到的修,没有遇到的可以代换下试试,还没遇到虚焊造成的,第二排的功率指示发光管闪烁的情况我刚修了一台,毛病都查遍了,结果是门管G极10欧姆的电阻损坏造成的。以后大家要注意这些小的配件,不要注重在大电阻,电容,还有339上。我今天也是遇到这样的故障。。。原因是R002电阻开路
