查看: 2200|回复: 4
创维29TM90彩电,有声音,有字符,无图像
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-6 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  该机(属5P36机芯)使用飞利浦UOC,掩膜型号为OM8373PS/N3/2/1564,版本号为4706-D83731-64#。
  有伴音,表明该机电源、行场扫描基本正常,故障原因可能有:1.IC内RGB处理电路有故障;2.ABL电路不正常;3.视频放大电路异常:4.存储器坏;5.UOC损坏等。
  让电视机工作,听到声音后从AV输出端子取出视频信号加到电视机中,如果这合电视机能够放出色彩鲜艳的图像,则表明故障机 Q202(C1815)以前的电路都正常,即IC201(OM8373)(38)脚(IFVOS/SVO)以前的电路无问题,故障出在Q202以后电路或 UOC本身。
  对照厂家所附电路图(见下图),查行输出变压器T302(8)脚ABL电路元件C325(56nF/250V)、R324(1kΩ)、R326(3.9kΩ)等正常;查视放板上各视放管、CRT管座等无异常,代换亦无果;测量(49)脚ABL电压接近OV,怀疑是IC201损坏引起。因手中没有同型号IC,将创维公司掩膜的另一版本号的UOCOM8373PA/N3/2/1870(4706- D83732-64)装上,仍无光栅,几天后,偶尔翻以前的维修记录,所换的OM8373用在检修别的机子时有正常的光栅及图像,只是无伴音,认为是版本号不同不能代换。此IC装在这台机上,连光栅都没有,肯定不是UOC的问题,故障应在ABL电路。再次检查ABL电路,发现原来创维公司所配的电路图与实 际不同,下图中T302(8)脚外圈虚线框内的元件,原电路图就没有标出。故障原因是D308击穿漏电,致使ABL信号通过D308被旁路至地,而不能反馈到IC201(49)脚。用1N4148换D308后,光栅正常。换回原UOC,光栅、图像正常,说明原UOC未损坏,故障排除。
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2012-12-6 11:48 | 显示全部楼层
感谢楼主经验分享,学习了
83 小时
2006-10-26
2017-3-28
发表于 2012-12-6 13:22 | 显示全部楼层
感谢楼主经验分享,学习了
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-12-6 13:34 | 显示全部楼层
D308位置你标错了吧。
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2015-10-30 17:29 | 显示全部楼层
101jiadian 发表于 2012-12-6 11:48
感谢楼主经验分享,学习了
我觉的也是
GMT+8, 2025-6-25 00:42
