查看: 2583|回复: 9
差点阴沟里翻了船——神经的TCL2136W不开机修复过程
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-12-6 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户送修一TCL2136W彩电,说“该机不定时关机,开机,有时很长时间故障也不出现,有时又很频繁,毫无规律可言,多次维修无果,令人头痛”,经人介绍慕名转修我处。
开盖检查,发现除了电源初级元件有焊过的痕迹外,没有发现更换过任何零件,通电试机,数小时无故障,测量+B113.V,正常,其它各组电压稳定符合要求。声、图、色俱佳,长时间观察不出故障。遂劝用户让该机住院,接受治疗。
第二天早晨开机,指示灯低频闪烁且较暗,+B电压在20-36V之间晃动,其它各组也等比例下降且晃动,多次开关机仍无法正常工作,遂一直通电在这样闪烁5分钟后突然正常,声、图、色也俱佳。怀疑电源初级有元器件热稳定性不良,根据经验,电解电容最容易出现问题,更换C816后,故障依然。在代换D806D807二极管后开机正常,以为修复,但心中没底,不敢贸然盒盖。
第三天早晨开机又傻眼了,故障仍是老样子。细心梳理自己多年的维修经验,结合该机电路,考虑到电源部分的大阻值电阻损坏较多,于是检查R8071M),R8054.7M),R80668K),R81256K)均无问题,至此失去信心,准备投降。可就这样投降也太没面子了。静下心来,考虑到是否过压保护电路动作?于是检查稳压控制元件,VR8015K)可调电阻最值得怀疑,检查发现阻值不稳定,更换后,经不同时段开机,长时间观看,故障确定排除。
总结:
1该机电源相对简单,接修时没有对原理进行分析,认为凭经验修复它还不是小菜一碟,战术上犯了一个藐视的错误
2 该机故障无规律,有时很长时间不出问题,换件后是否正常不易确定,让人模不着头脑。
3本来应很快考虑到可调电阻损坏,但由于正常后+B稳定,再加上这几年可调电阻在彩电上用的越来越少,损坏的也不多见,所以,对它的损坏重视不足,可能淡出了部分维修员的视野,才造成了前几位维修员在阴沟里翻了船;本人也不例外,值得庆幸的是自己在最后还是关心了它。
qfkXF1i3.pdf
300.46 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -2 分
1060 小时
2005-12-27
2020-11-14
发表于 2012-12-6 09:45 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一道路。祝贺你又一次从失败到成功。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
莺莺 + 5 感谢参与!
440 小时
2012-2-28
2022-2-11
昨天有位用户说有台电视有时正常,有时不支常,找他人修理未好,准备找我维修。我估计也是16846的电源。谢谢楼主。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
莺莺 + 5 感谢参与!
283 小时
2012-9-14
2015-4-27
发表于 2012-12-6 16:02 | 显示全部楼层
哈哈,又是可调电阻损坏
参与人数 1金币 +5 收起 理由
莺莺 + 5 感谢参与!
467 小时
2011-8-28
2017-12-10
发表于 2012-12-6 16:57 | 显示全部楼层
祝贺你从失败到成功!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
莺莺 + 10 感谢参与!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
 楼主| 发表于 2012-12-6 16:58 | 显示全部楼层
知秋 发表于 2012-12-6 16:57
祝贺你从失败到成功!
多谢朋友!
187 小时
2012-9-1
2016-12-13
发表于 2012-12-6 17:17 | 显示全部楼层
过零保护脚电阻很影响16846,感谢分享{:soso_e179:}
参与人数 1金币 +5 收起 理由
莺莺 + 5 感谢参与!
243 小时
2012-9-18
2014-10-27
发表于 2012-12-6 17:29 | 显示全部楼层
楼主分析的很正确,有时可调电阻坏了会出现意想不到的故障。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
莺莺 + 5 感谢参与!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:29 | 显示全部楼层
1595277889 发表于 2012-12-6 17:17
过零保护脚电阻很影响16846,莺莺姐厉害呀
再瞎说,小心我毙了你给你编辑了一下。
279 小时
2010-3-7
2019-1-28
发表于 2012-12-6 19:52 | 显示全部楼层
修的时候心平气定,从原理分析入手,修好是一定的。楼主没有失败祝贺呀
参与人数 1金币 +5 收起 理由
莺莺 + 5
GMT+8, 2025-8-13 11:38
